[complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec
01-04-2021, 10:46
wir haben bei uns eine complex 400h mit comXline 1516 installiert. Die Parametrierung/Verbindung mit compasX via TCP/IP funktioniert ohne Probleme. Nur wollen wir aber das Ereignisprotokoll gerne automatisiert von der complex 400h abrufen und in eine eigene Datenbank sichern. Errichter & Telenot-Hotline konnten mit der Anfrage nicht wirklich etwas anfangen und konnten nicht verstehen, wozu man die Daten automatisiert abrufen soll - "compasX öffnen und Daten angucken - fertig" - daher hier die Anfrage an die Community.
Ich konnte dazu nicht wirklich viel finden, das sind meine aktuellen Erkenntnisse:
* möglicherweise Abruf der Informationen über "SIA DC-09"
-> hier scheint es nur Komplettlösungen zu geben (ob diese mit Telenot kompatibel sind ist mit nicht ganz klar)
* möglicherweise Abruf der Informationen über "VdS-Protokoll 2465"
-> habe keine Software gefunden
* u.U. über iobroker [1] möglich
-> auch eine sehr große Softwarelösung für einen einzelnen, simplen Task
Ich danke schon mal für eure Inspirationen.
Mit besten Grüßen
[1] https://forum.iobroker.net/topic/11892/n...armanlagen
01-04-2021, 12:49
RE: Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec
Was für Meldungen willst du denn haben? Das einfachste wäre die Übertragung durch die UE per Mail.
Alternativ kannst du auch die serielle Schnittstelle der Zentrale dafür nutzen, um die Daten an einen Drucker zu schicken, was man missbrauchen kann, weil die Daten einfach nur zeilenweise aus der seriellen Schnittstelle herausgedrückt werden. Ob ein Drucker dranhängt, ist der Zentrale egal, kann ebenso ein PC sein.
Ebenso ist der Zentrale egal, ob es ein PC oder ein COM-Server ist.
01-04-2021, 13:26
Hi @5624,
(01-04-2021 12:49)5624 schrieb:  Was für Meldungen willst du denn haben? Das einfachste wäre die Übertragung durch die UE per Mail.
Am besten alle Meldungen, die auch im Ereignisspeicher auftauchen. Und so wie es das Verstanden habe, werden per Email auch nur die gleichen Meldungen verschickt wie per SMS (also "Alarme" und Fehlerzustände) - aber ich kann mich auch irren Smile
(01-04-2021 12:49)5624 schrieb:  Alternativ kannst du auch die serielle Schnittstelle der Zentrale dafür nutzen, um die Daten an einen Drucker zu schicken, was man missbrauchen kann, weil die Daten einfach nur zeilenweise aus der seriellen Schnittstelle herausgedrückt werden. Ob ein Drucker dranhängt, ist der Zentrale egal, kann ebenso ein PC sein.
Das mit dem Drucker ist wirklich eine gute Idee - beim Nachlesen des Handbuchs klingt das auf jedenfall logisch und machbar. Ist zwar eher eine Art von Workaround, aber das hat man davon, wenn man eine eher altbackene Hardware einsetzt.
Am besten wäre natürlich eine Schnittstelle über Netzwerk welche auch mit Verschlüsselung funktioniert aber solange Telenot nicht ihr - von compasX verwendetes - Protokoll für die Kommunikation mit der complex öffnet, wird das wohl nichts mehr werden.
Danke schonmal dafür.
01-04-2021, 13:46
Das GMS-Protokoll, was alternativ auf der seriellen Schnittstelle gesprochen wird, kannst du bei Telenot anfordern.
Und die verschlüsselte Verbindung ist bei der seriellen Schnittstelle deine Sache, aber die gängigsten COM-Server beherrschen da was. Zumindest kenn ich das so von Moxa und Opengear.
01-04-2021, 14:16
RE: [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX ..
ich mache hier ggf. 2 Dinge
1. alles per Mail zusenden lasen und über einen Filter in einen eigenen Ordner schieben
2. Hardware mit originaler RS232 (schwer günstig zu haben) am Druckerport und die Hardware ist dann per Teamviewer/Anydesk erreichbar
Viel Erfolg
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 313 08-03-2024 18:05
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.756 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 668 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.889 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.890 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.225 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.273 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 863 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  CompasX Software SebastianGL 3 1.531 26-04-2023 11:56
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.215 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
