Hilfe - Ausschreibung verlangt Netzwerkprotokoll
29-03-2021, 23:58
Ich nehme gerade an einer Ausschreibung für 19 Stück Kameras für einen Industriekomplex teil, welches in die bereits bestehende IT Infratruktur implementiert wird, also auf bereits bestehende PoE+ Switche aufgelegt wird. Nun stoße ich auf den Punkt, dass ein Netzwerkprotokoll erstellt werden muss
![]() Hat da schon mal jemand mit zu tun gehabt, bzw. weiß jemand, was das beinhaltet? |
30-03-2021, 05:19
RE: Hilfe - Ausschreibung verlangt Netzwerkprotokoll
drehe die Sache mal um. Wenn Du die vorhandene IT nutzen sollst müssen die dir ansagen/nachweisen was da verfügbar ist. Datenraten, PoE (was genau für PoE) Ansonsten wird man da hoffentlich ein VLAN für das CCTV Netzwerk einrichten und dir die Endpunkte zugänglich machen... Ich teste solche Netze mindestens mit dem Linksprinter https://www.messgeraete-chemnitz.de/mess...werktester Der schickt von jeder getesteten Dose ein Protokoll als Mail. Das Ding ist nicht ganz umsonst aber sehr gut zu gebrauchen. Die Protokolle hänge ich dann ich die Rechnung. reicht meist aus. Ansonsten wir es teuer. Wenn Du da mehr wissen möchtest musst Du etwas mehr dazu posten. Viel Erfolg + sonnigen Tag Andreas |
30-03-2021, 05:37
Ich habe für diese Zwecke ein Kurth KE7200.
Testet die Endpunkte und erstellt Protokolle, dokumentiert und testet auch die ankommende POE Leistung sowie den Typ und die Länge der Verkabelung. Desweiteren erstellen die eingesetzten NVRs einen sog. Gerätebericht, der das Netzwerk von der Geräteseite dokumentiert und sehr viele Infos enthält, das den DSgVO-Ministern sehr gut gefällt. Vergiss den Blitzschutz nicht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-03-2021, 09:15
Ok, jetzt komme ich der Angelegenheit schon besser. Im Grunde verlangen die das, was ich Standardmäßig erstelle. Dafür nutze ich den Dahua DH-PFM900. Damit messe ich z.B. nach Steckermontage den Ping und die Zeit. Das Teil kann noch einiges mehr, was ich bislang nicht nutze. Ich verwende es zu 99% dafür, die Kameras zu justieren oder die benötigte IP einzustellen.
31-03-2021, 17:25
Unser Elektro Großhandel verleiht auch Netzwerkmessgeräte, evtl hilft dir das weiter?
Wie schnell ist nichts gemacht! |
31-03-2021, 18:08
RE: Hilfe - Ausschreibung verlangt Netzwerkprotokoll | |||
31-03-2021, 19:30
das bieten eigentlich alle an. Übertreibe das mal im ersten Anlauf nicht. Dein Gerät oder der Kurth oder das kleine Ding was ich da habe sind ein guter Anfang. Die "richtigen" Geräte sind auch nicht ganz simpel zu bedienen. Da muss man schon etwas üben. Manche besuchen da auch Lehrgänge bei den Herstellern. Das ist ja gerade nicht so simpel. Die Kosten dafür und die Übungen machen das dann auch nicht billiger. Für den schnellen Test nehem ich auch immer z.B. Netscan. Da hat man mal einen guten Überblick über das Netzwerk. Viel Erfolg Andreas |
31-03-2021, 19:48
Also das mit dem Leihen beim Grosshändler halte ich für einen Nonsens, denn bis du das Teil kapiert hast, bist du mit der Baustelle fertig. Da hatte ich mir lieber einen Kooperationspartner Netzwerktechnik genommen und den auch als Sub eingepreist.
Dann habe ich das KE7200 mal in die Finger bekommen, das hatte ein Eli mit auf der Baustelle. Der hat mir das dann mal rudimentär erklärt und da habe ich beschlossen, das zu erwerben und mich auch mal einen Nachmittag damit beschäftigt. Was das teil kann ist für den Preis von 13oo Euro als set mit dem Tracer phänomenal, da kommt das Dahua bei weitem nicht mit. (Das habe ich auch, aber für andere Zwecke) Als zertifizierter Errichter kann ich es mir nicht leisten, mit geliehenem Material unwissend auf der Baustelle aufzuschlagen. Das lässt auch mein Handwerkerstolz nicht zu. Ich habe eigene Hubsteiger, einen mit 18 m und einen mit 6,5 und einen mit 10 m. Ich zieh mein Material aus dem Lager, wenn ich es brauche oder wenn mich mein Kunde anfordert. Da jedesmal eine Mietorgie anfahren zu lassen ging mir auf den Sack. Zu den kleinen Messhelfer hilft dir der Staat bei der Steuer. Mancher gönnt sich nichts und zahlt lieber an den Staat brav seinen Obulus. Ich habe Werkzeug en masse und muss mich um nichts kümmern. Es läuft einfach und man hat ein gutes Gefühl, wenn man zum Kunden muss und alles dabei hat oder eben auch anbieten kann. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
31-03-2021, 20:03
Es sei dir gegönnt FINA, aber nicht jeder kann halt so aus den vollen schöpfen
![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
31-03-2021, 20:43
@ Fina,
der Schnapper kostet mittlerweile nur noch 595 Euro brutto. Da muss man nicht sehr lange überlegen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
01-04-2021, 08:44
Stimmt. habe gerade einen nachgeordert, getreu der Firmenphilosophie.
Alles zweimal, weil auch mehrere Teams vorhanden sind. Die Vergessrennerei hasse ich wie den Teufel. ![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
