MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
14-03-2021, 17:33
ich fange über eine Sammel-Technikmeldergruppe die Temperaturalarme der Viewguardmelder ab und übergebe neben dem allgemeinen Meldergruppentext die Raumbezeichnung des jeweiligen Melders an das LCD-Bedienteil. Funktioniert soweit problemlos - aber um zu sehen, welcher Melder ausgelöst hat, muss man jedes Mal die Funktion "Technikgruppen anzeigen" aufrufen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldung sofort im LCD-Bedienteil anzuzeigen? Danke schon mal. VG, ah88985 |
14-03-2021, 17:59
RE: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gruppentyp nehmen, z.B. eine Einbruchmeldegruppe, die nur Voralarm auslöst oder eine Zwangsläufigkeitsgruppe.
22-03-2021, 10:50
(14-03-2021 17:59)Feuermelder schrieb: Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gruppentyp nehmen, z.B. eine Einbruchmeldegruppe, die nur Voralarm auslöst oder eine Zwangsläufigkeitsgruppe.Ich habe jetzt jedem Raum eine eigene Gruppe zugewiesen und als Brandmeldegruppe parametriert. Damit lässt sich die Meldung schon mal einfacher im LCD anzeigen und löschen. Zusätzlich lasse ich die Gruppen in der App über je eine LED anzeigen. Wurde auch vom Rest der Family so abgenommen. |
