Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
16-02-2021, 20:59
ich suche einen Anschlussplan von einer Aritech CS352 (siehe Bild). Diese möchte ich durch ein neueres System ersetzen. Wenn ich die Belegung der Klemmen kennen würde, dann könnte ich mir viel Zeit beim Austausch sparen. Wenn also jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Gruß DOK Wir reparieren Alarmanlagen. Sabotage Meldung Jablotron, Indexa. |
16-02-2021, 21:03
RE: Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
Ist bei der CS Zentrale normalerweise im Deckel drin.
Als Errichter kannst du dich auch bei UTC registrieren, da gibt es das im Downloadbereich. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual |
16-02-2021, 21:12
Hmmm. In den Deckel habe ich nicht geschaut.
Registrieren möchte ich mich für diesen einen Fall nicht unbedingt. Trotzdem Danke für den Hinweis. Wir reparieren Alarmanlagen. Sabotage Meldung Jablotron, Indexa. |
16-02-2021, 21:29
Die 3 kleinen Platinen rechts sind zur Rückstellung von Glasbruchmeldern. Diese schalten bei unscharf Schaltung kurz die Stromversorgung der Linie ab.
16-02-2021, 21:58
Es braucht weder den Deckel, noch muss man sich dafür irgendwo anmelden
![]() Da reicht es, wenn man google befragt. ![]() Damit es nicht zu schwer wird: Klickst Du hier Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-02-2021, 22:02
Welch hilfreicher Beitrag, Martina.
Das ist immer das Erste, was ich mache. Zu der CS352 hatte ich nichts konkretes gefunden. Wir reparieren Alarmanlagen. Sabotage Meldung Jablotron, Indexa. |
16-02-2021, 22:04
Habe meinen obigen Beitrag noch um den passenden Link ergänzt
![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-02-2021, 22:10
Du bist ein Schatz
16-02-2021, 22:18
Ja, da findet man so manches, auch wenn es eigentlich Errichterunterlagen sind.....
Nun gut, ich habe in meinen Sortimenten die Originale in Deutsch ![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual |
16-02-2021, 22:26
Zitat:Du bist ein Schatz Endlich mal einer, der es ausspricht ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-02-2021, 23:13
