Ich brauche dringend Hilfe
12-02-2021, 18:35
Hallo Community,
Ich bin neu im Forum und habe gerade meine Abus AZ4100 Inbetrieb genommen. Nachdem zwei mal bei uns Eingebrochen wurde ist eine Alarmanlage nun unverzichtbar. Mein dringendes Problem. Ich habe eben gerade im Programmier-Modus die Länge des Zugangscodes von 4 Stellen auf 6 Stellen umgestellt und den Programmier-Modus verlassen. nun komme ich nicht weiter ich kann weder mit 07890 zurück in den Programmier-Modus, noch kann ich Codeänderungen über den alten Code 1234 +4 durchführen. meine 3 RFID Chips werden auch als Falsch gemeldet. Der Bedienteilalarm hat bereits einmal ausgelöst, die Außen-Sirene blieb noch Ruhig. wie oft kann man es Versuchen bis die Außen-Sirene einen Alarm auslöst? wie kann ich das Gerade biegen? Ich hoffe Ihr könnt Mir helfen. Mit freundlichen Grüßen Nicklas |
12-02-2021, 19:04
RE: Ich brauche dringend Hilfe
Nimm dir mal Zeit, die Bedienungs- und Inbetriebnahmeanleitung zu lesen und zu verstehen.
Wenn du meinst, unbedingt eine Alarmanlage zu brauchen, ist die Selbstmontage und das dann noch dazu mit einer Abus ohne Ahnung der Materie der komplettest falsche Weg, den du eingeschlagen hast. Schick das Teil zum INverkehrbringer zurück und kauf dir ne Lupus oder ne Hikvision AXpro oder zur Not auch noch ne Ajax. Aber versuch um alles in der Welt diesen Abusdreck so schnell wie möglich loszuwerden. Was anderes kann man dir ehrlicherweise nicht anraten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-02-2021, 19:11
Hallo funkistnichtalles,
Danke für deine Antwort. Leider habe ich nun die Abus Anlage und Sie ist auch vollständig Installiert. Vorerst wird Sie nicht weichen. Bei einem bekannten läuft die Anlage auch seit 8 Jahren zuverlässig. Leider konntest du mir bei meiner Frage nicht weiterhelfen. |
12-02-2021, 19:19
Versuche die Installationsanleitung zu lesen und zu verstehen.
Wenn du der Meinung bist, nicht weiterzukommen, solltest du einen Werksreset in Angriff nehmen. Danach die Anlage neu aufsetzen (lassen) Auf der Abus-Seite steht ausdrücklich in einen Schwarzen Warnblock. "Es wird dringend empfohlen, die Anlage durch einen Fachmann installieren zu lassen." DIY ist eine geile Sache, wenn man weiss, was man macht. Wenn man ohne Ahnung an so ein Projekt geht, ist das blauäugige Selbstüberschätzung. Also lies und versuche , die Anleitung zu verstehen und mache einen Schritt nach dem Anderen. Wenn die Anlage das Bedienteil anmeckert, ist mehr als nur der Bediencode falsch. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-02-2021, 19:22
Grundsätzlich schließe ich mich FINA's Meinung an.
Lesen und verstehen, wie er immer sagt. Als Alternative, bemühe die Hotline von demjenigen, der dir den Schrott verkauft hat. Da hättest du mal vorher hier im Forum lesen müssen, dann hättest du mit Sicherheit die Finger von Abus gelassen. Alarmanlagen von Abus sind nun mal veraltete Technik und teuer verkaufter Elektroschrott. Abus ist im mechanischen Bereich mit Sicherheit gut, jedoch die zugekauften unter dem Namen Abus verkauften "Alarmanlagen" sind das Geld nicht wert, auf dem der schöne Hochglanzprospect gedruckt wurde. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-02-2021, 19:25
Schon mal 0007890 versucht? Oder 001234?
Hat deine Aussensirene einen Akku? Wenn nicht dann das Gehäuse der Zentrale öffnen, die Sirene abklemmen, die Netzspannung abschalten und den Akku der Zentrale abziehen. Dann den NVR Reset Jumper brücken und wieder einschalten und den Jumper wieder entfernen. Danach sollte die Zentrale wieder die Werkseinstellungen haben. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
13-02-2021, 13:39
Also nochmal danke für die Antworten.
Ein großes Danke an Sektionschef, da du es wenigstens mit einem Lösungsansatz versucht hast. Der Benutzercode änderst sich einfach nur auf 123456 , der Errichtercode änderst sich auf 0567890. damit habe ich wieder Kontrolle über meine Anlage. Danke auch an alle anderen, welche mitgegrübelt haben. Mit freundlichen Grüßen Nicklas |
14-02-2021, 08:57
Gratuliere! Gut gemacht.
Ich bekomme die Einbruchmeldung zu spät | Bacchi | 7 | 2.083 |
29-05-2022 19:20 Letzter Beitrag: megagramm |
Kann ich das so machen? | Salzstreuer | 24 | 6.345 |
07-02-2021 18:03 Letzter Beitrag: Salzstreuer |
Wie komme ich in den Programmier-Modus? | SumSum | 3 | 3.884 |
22-08-2016 09:25 Letzter Beitrag: timbaum |
