per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile
12-02-2021, 11:06
Hallo!
Ich möchte nun bei meiner neuen EFH Anlage (Zentrale Integra 128) auf meinen 3 Bedienteilen INT-TSI per DLOADX Makro´s erstellen. Leider habe ich unter DLOADX keinen Zugriff die Unterseite "Makro". Diese wird mir gar nicht angezeigt. Bei meiner 2. Anlage in der Wohnung (allerdings handelt es sich dort um ein Bedienteile INT-TSG), sehe ich unter >Struktur>Module>Bedienteile>Erdgeschoss weiter mit den Tab´s >Bedienteil>Lautstärke/Sensibilität/Durchsicht des Zustandes und jetzt den Tab MAKROBEFEHLE Dieser fehlt mir bzw. wird nicht angezeigt. Benötige ich da eine zusätzliche Freigabe an den 3 Bedienteilen? Oder ist ein spezielles Programm (TSI-Builder) erforderlich? Aller anderen Programmierungen per DLOADX funktionieren problemlos. Danke für Eure Hilfe LG Holzwurm |
13-02-2021, 19:12
RE: per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile
Jupp ... beim INT-TSI konfiguriert man die Makros per TSI-Builder ...
Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
14-02-2021, 11:27
Hallo!
Danke für die prompte Nachricht. Noch eine Frage: Wie erfolgt die Anbindung des TSI-Builders zu den Bedienteilen? Funktioniert die Aufspielung auch über das Netzwerk (DLOADX aktiv)? Oder nur über die im Bedienteil eingebaute SD Card? Wenn nur über die SD Card, muss diese wahrscheinlich aus dem Bedientel ausgebaut werden, dann am PC die Konfiguration bearbeiten, und anschliessend wieder im BT eigebaut werden? Leider schweigt die Betriebsanleitung dazu |
14-02-2021, 20:19
Schau mal hier. Da haben wir den LAN-Zugriff schon mal diskutiert.
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? | deyanp | 12 | 1.843 |
14-03-2024 13:36 Letzter Beitrag: deyanp |
DLOADX Codeschlüssel | FrankAusNRW | 5 | 524 |
13-02-2024 05:22 Letzter Beitrag: dirkm |
Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten | Fluxo | 3 | 551 |
29-10-2023 20:36 Letzter Beitrag: dirkm |
INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 649 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 1.033 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
INT-TSI Makro | renezs | 0 | 990 |
21-02-2023 13:39 Letzter Beitrag: renezs |
DLOADX Modul entfernen | renezs | 3 | 1.586 |
22-09-2022 09:18 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 1.409 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 1.188 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
Dloadx | josa | 2 | 1.403 |
19-09-2022 08:41 Letzter Beitrag: josa |
