Ablösung Secvest 2Way durch Secvest Touch
24-01-2021, 18:55
Hi zusammen,
Ich habe aktuell eine Secvest 2 Way inkl. GSM Modul für die Alarmierung in Betrieb. Nun wird das G2-Netz naher Zukunft verschwinden, sprich das GSM-Modul wird unbrauchbar.
In diesem Zusammenhang überlege ich mir auf eine Secvest Touch umzusteingen. Dazu folgende Fragen:
Benötige auch bei der Touch ein zusätzliches GSM-Modul (4G-fähig) oder erfolgt die Alarmierung über das Netwerkkabel, respektive über das Internet ?
Sind sämtliche Secvest-2Way-Zubehörteile (Melder, Sirenen, Key, etc) mit der Secvest Touch kompatibel ?
Vielen Dank und beste Grüsse
Ferguson_75
24-01-2021, 19:18
RE: Ablösung Secvest 2Way durch Secvest Touch
es werden heute grundsätzlich der IP und GSM Weg verbaut, damit die Alarmierung redundant geschieht, seitdem es keine selbstversorgten ISDN Anschlüsse mehr gibt.
Also GSM und IP Weg.
Du brauchst Secvest FUAA50600, offene Version. Das alte Bedienteil ist nur bedingt kompatibel und sollte getauscht werden. Chipschlüssel müssen getauscht werden.
Die offene Version gibt es über den Errichter.
AK Engineering
