Nachträgliches Keyless Go System
13-01-2021, 20:28
Hallo Zusammen,
kennt jemand ein nachträgliches Keyless Go System ? Habe leider nichts gefunden, was etwas taugt Danke |
13-01-2021, 21:13
RE: Nachträgliches Keyless Go System
Da wirst du nichts finden, da es für Fahrzeuge seit 1998 eine Pflicht für eine elektronische Wegfahrsperre gibt, die so tief in die Fahrzeugelektronik integriert ist, dass Nachrüstungen hier zum Scheitern verurteilt sind.
Die Elektronik muss ja auch noch mitspielen, weil ein normales Zündschloss hat drei Stellungen und ist mit der Lenkradsperre verbunden, während bei einem Keyless Go-System der Start-Stop-Taster nur zwei Zustände hat, die ausgewertet werden müssen und dann muss eine Elektromechanik nachgerüstet werden, die die Lenkradsperre steuert. Es ist sicher nachrüstbar, wenn dein Fahrzeug dieses werksseitig als Option haben könnte, aber die Nachrüstung ist vermutlich so aufwendig, dass es mit Material, Einbau, Codierung und Papierkram hoch vierstellig kosten würde. Für Fremdsysteme sehe ich keine Chance. |
