Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt
11-01-2021, 19:48
ich brauche mal wieder euren Rat!
Habe heute 5 Stück AXD-200 als Vibrationsmelder konfiguriert und an Fenster montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass 2 von den 5en bei völlig gleichartiger Konfiguration nach der Inbetriebnahme 'Sabotage' angezeigt haben, die anderen 3 gingen sofort einwandfrei in Betrieb.
Ich habe eine Weile rumgefummelt und nach mehrmaligem Auf- und Zumachen ging dann auch Nummer 4 irgendwann. Konnte ich mir aber keinen Reim drauf machen.
Und der letzte wollte dann aber par tout nicht. Also hab ich das Ding abgebaut, den Sabotagekontakt von Hand gedrückt und voila ... keine Sabotage. Daraus folgere ich, dass das Gehäuse des AXD nicht zuverlässig den Sabotagekontakt schließt. Gibt es vielleicht Toleranzen im Gehäuse, so dass die oft funktionieren, aber hin und wieder mal nicht?
Ich habe das Problem erst mal gelöst, indem ich in dem letzten Melder provisorisch etwas Panzerband unter die kleine Platine gestopft habe, so dass diese nicht ganz so tief in dem Gehäuse liegt und ein bisschen federn kann. Anscheinend wird der Kontakt jetzt betätigt, alles gut? Naja, ein mulmiges Gefühl bleibt ...
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es einen zuverlässigen Workaround?
Beste Grüße
Robodoc
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 836 17-08-2023 13:31
Letzter Beitrag: Kapparoma
  APT 200 anmelden renezs 4 1.969 20-03-2022 21:42
Letzter Beitrag: renezs
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 1.260 11-12-2021 12:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 956 03-12-2021 14:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 1.515 01-11-2021 20:54
  AXD-200 Funkkontakt Mr.Huhn 2 2.174 27-05-2021 19:17
  UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene Schanubi 6 3.056 08-02-2021 21:11
Letzter Beitrag: Schanubi
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 2.469 26-09-2020 10:45
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Integra Gehäuse in 19'' Serverschrank luki89 4 4.573 26-06-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  ACX-200 & ACX-201 Archivprodukt xianlux 2 2.794 17-01-2019 07:52
