Hikvision Kamera - SD-Slot fehlt?
31-12-2020, 13:56
Hallo, ich habe zwei DS-2CD2386G2-ISU/SL gekauft. Bei der ersten Kamera war der SD-Karten-Slot wie beschrieben hinter der Micro-Abdeckung.
Bei der zweiten Kamera kann ich keinen SD-Karten-Slot finden. Hinter der Abdeckung ist nur das Mikro (oder der Lautsprecher?) Habt ihr einen einen Tipp, wo der SD-Slot ist? Vielen Dank.
01-01-2021, 01:28
RE: Hikvision Kamera - SD-Slot fehlt?
Das war bei mir genau so. Du hast du Falsche Abdeckung aufgemacht. Löse die Kamera mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel aus der Halterung. Dort solltest du dann noch eine zweite Abdeckung sehen. Dies ist der SD Slot.
P.s. Der SD Slot wird immer mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel geöffnet. Die Lautsprecherklappe sollte damit eigentlich nicht aufgehen.
Übrigens waren die Kameras eine gute Entscheidung. Laufen bei mir jetzt fast 8 Monate ohne Probleme. Gerade der Akustische Alarm in Verbindung mit der Videoanalyse hat bei mir schon einen versuchten Einbruch in die Gartenhütte verhindert Big Grin
  Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera wedirk 6 6.763 05-03-2024 21:51
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 6 294 15-02-2024 09:38
Letzter Beitrag: crx3480
  Hikvision Kamera - DS1660ZJ Wall Mount und Befestigungsmöglichkeiten Joerg80 5 421 23-11-2023 14:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 1.271 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 1.337 04-12-2022 22:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Hikvision Kamera Einstellung DRITTER Videostream ? webpit50 3 2.439 22-10-2022 19:21
Letzter Beitrag: webpit50
Rolleyes HIKVision - Videorecording fehlt Marc77 8 2.762 17-10-2022 20:02
Letzter Beitrag: Marc77
  Unterschiedliche aktuelle Firmware-Stände von Hikvision Kamera Martina H. 29 11.643 29-09-2022 17:01
Letzter Beitrag: Barete
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 6.253 25-07-2022 22:11
  Hikvision-Kamera verliert Mainstream bei Alarm Chronist 6 2.599 13-07-2022 20:22
