IP Kamera über Stromkabel versorgen?
29-04-2021, 21:18
RE: IP Kamera über Stromkabel versorgen?
(28-04-2021 22:07)peteralarm schrieb:(28-04-2021 21:21)xdanielx schrieb: Es gibt übrigens 2 Draht Netzwerkadapter mit PoE. Hab da schon welche von verbaut (über Telekomerdleitung und alte BNC Strecke). Ob es über NYM klappt könnte man mal testen ☺ Hi, Das sollte man vorher dem Kunden sagen, aber manchmal ist das die günstigste Lösung sein kann. Wie schnell ist nichts gemacht! |
29-04-2021, 22:12
(29-04-2021 21:18)xdanielx schrieb: Hi, .... und manchmal die einzige, habe so etwas mal gebaut für Überwachung von Tiefgaragen Einfahrt, da stand gegenüber eine Laterne wo 2 Kameras dran sollten und die einzige Möglichkeit war über eine alte vorhandene Steuerleitung ein Erd-Klingelkabel 8x0,8.... geht, kommt aber oft zu ausfällen. Dann hilft nur Neustart der Verbindung. PoE und Netzwerk über 2 Draht. Zuverlässig geht anders Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Stromkabel zu kurz | kirchenmaus | 6 | 7.410 |
28-07-2014 13:36 Letzter Beitrag: timbaum |
Kabel im selben Flexrohr wie Stromkabel? | ferris99 | 15 | 13.579 |
21-02-2014 10:07 Letzter Beitrag: PTSS |
