CTRL Error - Zigbee nicht bereit
15-12-2020, 08:23
heute gab es bei mir ein nicht wirklich erfreuliches Erlebnis.
Bin heute morgen aufgestanden und die Automation tat nicht das, was sie tun sollte.
Habe dann mal in die Oberfläche geschaut und zahlreich "CTRL Error" gelesen.
Eingeloggt und es gab auch schon die Melderliste (siehe Anhang 1).
Nach einem Reboot, dann die Meldung, dass Zigbee nicht verfügbar ist und die Melder steigen demnach auch weiter aus. (Anhang 2)
Kennt jemand das Thema bereits und hat eine Lösung dafür?
Arrow XT2 Plus
16-12-2020, 09:32
RE: CTRL Error - Zigbee nicht bereit
Da hilft wahrscheinlich nur ein Anruf beim Support.
"CTRL Error" hatte ich regelmäßig bei einem Relais. Das hat Lupus getauscht, danach kam der Fehler nicht mehr, d.h. es scheint defekt gewesen zu sein...
16-12-2020, 12:31
Mit dem Support hatte ich parallel Kontakt aufgenommen, also gestern morgen.
Die haben einen Neustart empfohlen - das hatte ich ja bereits gemacht.
Sonst stand in der Mail man sollte die Zentrale mal vom Strom trennen, bis diese komplett stromlos ist.
Da stellt sich für mich die Frage a) möchte ich keinen Alarm dadurch auslösen - ist das gewährleistet? b) Stecker ziehen und warten bis die Pufferbatterie leer ist? c) Habe ich mit Verlusten zu rechnen bei anschließender Inbetriebnahme, also Konfiguration / Regeln / dass Geräte nicht erkannt werden usw.
Als dritten Punkt hat Lupus geantwortet würden Sie die Zentrale einmal eingeschickt haben wollen und testen, sollten diese Punkte keine Besserung gebracht haben.
Habe auf die Mail reagiert, aber bis jetzt noch keine Rückmeldung wieder erhalten.
Aktuell habe ich bei mir nur das Thema des 100% stromlos machens, bei dem ich mir aber noch nicht ganz schlüssig bin was man beachten sollte, oder auch nicht.
Arrow XT2 Plus
16-12-2020, 13:41
Wenn du die Zentrale vom Strom nimmst und den Akku abschaltest, ist für dich eigentlcih der Zug abgefahren, wenn das keine Abhilfe schafft.
Halben Tag liegen lassen damit sich alles entleert. Alternativ würde ich es erst vom Strom nehmen, dann einen Alarm intern auslösen, damit Last anliegt und dann währenddessen den Akku abschalten.
Dann 10 min warten. Dann normal hochfahren.
Hilft das nicht, Programmierung sichern und ab zu lupus. Hexen die die Platine, bekommst du eine neue. Ich tippe auf abgerauchtes Zigbeemodul
16-12-2020, 15:25
jo danke FINA,
habe gerade auch eine Mail von Lupus bekommen. Ich werde die mal stromlos machen und hoffen.
Alternativ hat Lupus geschrieben sollte ich mal die Anlage auf werkseinstellung zurücksetzen.
Wenn das nicht hilft dorthin schicken und sie testen das Ganze -> Dabei wird aber auch auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
Das nervige daran: Alle Zigbee Komponenten fliegen aus der Konfig raus und müssen anschließend neu angelernt werden.
D.h. für mich -> alles aufschrauben um neu anzulernen - und wahrscheinlich dann auch allen Regeln neu zuordnen.
Achja wird das ein Spaß.
Ich melde mich mal nach dem stromlos machen was die Anlage sagt.
PS & EDIT: denke auch an das Modul....
Arrow XT2 Plus
04-01-2021, 07:34
Kurz zur Vervollständigung:
Nachdem mehrmalige Reboots ja bekanntlich das Problem nicht beheben konnten, habe ich mal zur Sicherheit mit Excellisten und Screenshots alle Details gesichert.
Ich war nämlich der Annahme, dass ein Spannungsreset da dann auch nicht helfen würde und hatte mich schon darauf vorbereitet die Werkseinstellungskarte zu zücken.
Habe dann mal Weihnachten den Spannungsreset mit 10 Minuten Totzeit getestet und siehe da - seitdem läuft die Anlage wieder ohne Probleme.
Habe jetzt mal festgestellt, dass teilweise das Zigbaee Signal nicht besonders gut ist (2-3 Komponenten), aber alles läuft und ich kann gerade auch nicht sagen, ob das nicht auch vor den Problemen schon so war.
Alles in Allem scheint nun wieder alles mit einfachen Mitteln gut zu sein.
Arrow XT2 Plus
04-01-2021, 08:48
hatte das auch einmal mit einem Relais in der Garage nd einem Rolladen Relais . Habe dann auf halben Weg eine Funksteckdose von Lupus als Repeater installiert, Seitdem ging es.
Gruß.
Dirk
04-01-2021, 08:49
Hi Dirk,
ähm das bezog sich jetzt aber nicht auf das ursprüngliche Problem, sondern auf die schlechten Verbindungen, oder?
Ja - das werde ich noch machen - ist mir nur zuvor nie uafgefallen und läuft ja auch Big Grin
Martin
Arrow XT2 Plus
04-01-2021, 09:45
Ja, so war es gemeint.
Gruß.
  XT2 - Anlage reagiert extrem verzögert - Zigbee overload ? Aqara Batt. Problem LupiFanXT2 5 240 30-04-2024 07:00
Letzter Beitrag: ToWo
  Zigbee Steuerung von Schaltern rainerFri1504 32 9.662 29-05-2022 08:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Zigbee-Geräte von Lidl kompatibel? schnapsdrosselIn 3 2.870 20-12-2021 12:04
Letzter Beitrag: PeterF
  Zigbee Probleme Mia-Marie 8 3.698 21-06-2021 06:51
Letzter Beitrag: ssb-security
  LEDVANCE Zigbee Stecker und E27 Lampe Antonio 2 1.841 11-06-2021 17:09
Letzter Beitrag: Antonio
  Zigbee reichweite / Verstärkung Carsten HH 4 3.859 25-02-2020 21:11
Letzter Beitrag: bastelheini
  Wasser Sensor Xiaomi Aqara Zigbee framat 1 3.025 23-12-2019 01:24
  CTRL Error - Heizkörper shortyHonk 2 3.674 15-01-2019 08:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Zigbee Wechselschalter Fraggle 1 3.757 01-03-2018 19:57
Letzter Beitrag: TechNick
  RGBW-LED-Stripe über ZigBee steuern securityalarm 2 4.279 09-02-2018 08:57
Letzter Beitrag: Schmupu
