Hikvision Aufzeichnung - formatting disk failed
06-12-2020, 07:26
ich möchte um etwas Hilfe zur Aufzeichnung mit hikvision Kameras bitten. Auf meinem Grundstück hingen drei Kameras von hikvision, die über einen zwischengeschalteten Switch per Poe an einer Fritzbox angeschlossen waren. Bis vor kurzem zeichneten zwei davon auf eine Intenso Festplatte auf, die als NAS an der Fritzbox hängt. Die dritte könnte ich nicht einrichten weil beim formatieren der Platte über die hikvision konfigurationsseite immer der Fehler "formatting disk failed" nach einiger Zeit kam und dann der Status auf "nicht initialisiert" stehen blieb. Ich habe dann die Kamera wieder zurück geschickt und mich mit den beiden funktionierenden zufrieden gegeben.
Vor einigen Tagen sind dann nach einem Fritzbox Update die beiden funktionierenden Kameras ausgestiegen. Weil ich sie nicht wieder zum aufzeichnen bewegen konnte, habe ich die Festplatte neu einrichten wollen. Jetzt habe ich bei allen Kameras den oben beschrieben Fehler. Ich kriege die Platte einfach nicht mehr zum aufzeichnen eingerichtet. Über Google werde ich über diesen Fehler einfach nicht schlau.
Hat jemand eine Idee, das ich unternehmen kann?
Notfalls würde ich auf einem alten raspi Software für einen Nas installieren und es da versuchen, lieber wäre mir aber die bestehende Variante.
08-12-2020, 00:40
RE: Hikvision Aufzeichnung - formatting disk failed
Die Festplatten sind in der Fritzbox als Nas konfiguriert?
Was hattest du in den Kameras unter Verknüpfungsmethode bzw unter Speicher eingestellt?
Du könntest bezüglich der Formatierung Mal probieren das ganze am PC zu formatieren und dann an der Fritzbox anzuschließen.
Mfg
  Hikvision - Aufzeichnung/Foto zu spät (DS-2CD2086G2H-IU) mic_akx 14 3.890 31-01-2025 23:46
Letzter Beitrag: rug8192
  Aufzeichnung von Reolink Kameras Basti001 3 4.186 13-11-2024 17:30
Letzter Beitrag: charly22
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 4.150 20-10-2024 17:00
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 4.061 02-03-2024 02:55
Letzter Beitrag: christin
  Hikvision Hik Connect Aufzeichnung der Doorstation/Türklingel Replayer 10 6.785 05-09-2023 21:56
Letzter Beitrag: Replayer
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.647 30-03-2022 23:20
  Fragen zur IP Kamera und Aufzeichnung Falke69 2 2.647 02-10-2021 19:42
Letzter Beitrag: Falke69
  HIKVISION Webcam nur mit 25 Stunden Aufzeichnung Markus.G 1 2.555 11-05-2021 19:25
  Suche Gratis Videosoftware inkl. Push Up u Aufzeichnung ronnystritzke 2 3.491 25-11-2020 11:47
Letzter Beitrag: Nockie
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.445 27-11-2018 22:28
