Alarm leuchte Rot
24-11-2020, 14:45
Alarm leuchte Rot
Hallo, an meiner Zentral leuchtet die mittlere Anzeige Rot. Ich habe die Batterie am Türkontaktschalter erneuert und die Anlage einmal Scharf und wieder Aus gestellt. Leider brennt die LED noch immer. Was kann ich noch machen?
24-11-2020, 18:28
RE: Alarm leuchte Rot
Was steht denn im Logbuch der Anlage? Wird vllt der Sabotagekontakt vom Türkontakt nicht richtig eingedrückt?
25-11-2020, 08:00
3 x Möglichkeiten nach dieser Aktion:
1. wie Kollege nullchar schon anmerkte: Sabokontakt nicht korrekt geschlossen.
2. Zu schneller Batteriewechsel und den offenen Sabokontakt nicht mehrmals betätigt, das löscht die kleinen Ladekondensatoren im Sender und er erkennt dann die neue Batterie korrekt.
3. schlechte Batterie erwischt. Kommt zuweilen auch vor, wenn diese lange liegen und unprofessionell gelagert wurden.
25-11-2020, 10:06
(25-11-2020 08:00)funkistnichtalles schrieb:  3 x Möglichkeiten nach dieser Aktion:
Vielen Dank, dass hat geholfen.
  Mit XT1+ über Alexa HUE Leuchte steuern? esingen 4 7.720 04-11-2018 21:08
Letzter Beitrag: esingen
