Kaufberatung Hikvision PZR mit 2 Wege Audio
20-11-2020, 17:05
Hallo zusammen!
ich habe schon 2 Hikvision für Garten und Einfahrt und bin auf der Suche nach einer dritten für die Haustür, optimalerweise mit PZR und 2 Wege Audio. Wobei pzr eigentlich nicht so wichtig ist. Aber 2 Wege Audio wäre schon fein. Sollte nach Möglichkeit auch einigermaßen dezent und bezahlbar sein... Vielleicht so max 200 Euro. Ich habe auch schon Modelle gefunden, die gefallen, aber leider finde ich nirgendwo Angaben zum 2 Wege Audio... Vielleicht weil es keines gibt? Hier Mal ein Beispiel: https://www.amazon.de/dp/B07MLJJ357/ref=...UTF8&psc=1 Hat jemand eine Idee? |
20-11-2020, 18:11
RE: Kaufberatung Hikvision PZR mit 2 Wege Audio
was isn PZR ? Ich kenne PTZ. Pan, tilt.zoom
2 Wege audio funktioniert dann, wenn du der Kamera parallel einen aktiven Speaker spendierst. Die Kams haben einen Mikrofoneingang und einen passiven! Audioausgang. Also musst du einen Speaker mit Verstärkung anbringen. nimm was gescheites, wenns nur quäkt und kratzt, kannst du Gelächter oder mitleidige Bilder auf dem Kamerabild vernehmen. ![]() Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-11-2020, 18:56
Ja, PTZ meine ich
![]() Was gibt's denn da in dem Bereich? soll ja unauffällig sein? Integriertes 2 Wege Audio taugt nicht? Ach ja... Strom habe ich da keinen, nur einen POE Anschluss |
20-11-2020, 20:05
Die entsprechenden Kameras haben zwei Klinkensteckerbuchsen, wo Du die im
![]() So ist es möglich, das "Zubehör" an der Stelle zu platzieren, wo die Haustür ist bzw. der zu überwachende Bereich (also sich die Eintritt erbetende Person befindet ![]() ![]() Aber ja, es gibt auch Serien, die haben eingebautes Zubehör. Man muss eben wissen, was man will. Da war ja auch Eingangs von PTZ die Rede ... Bei max 200 € bist Du dann doch in einer niedrigeren Liga ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
21-11-2020, 09:38
Kann auch bisschen mehr als 200 sein, wenn es tatsächlich die eierlegende Vollmilchsau wird
![]() Ich glaube, ich habe da auch was gefunden: DS-2DE2A204IW-DE3 Da steht ja sowohl bei Audio Ausgang als auch bei Eingang built in Microphone... Bedeutet doch 2 Wege Audio, oder? ist dafür trotzdem noch ein externes Gerät notwendig? Und PoE hat die Kamera auch |
21-11-2020, 20:09
es ist wie beim Autokaufen.
Du hast eine Grundausstattung, für den Rest der Aufschläge musst du zahlen. ![]() Zwei Wege Audio heisst nichts anderes, dass die Kam das kann. Build in Microphone heisst, dass ein Micro eingebaut ist. Den Audio out kannst du frei belegen. Aber er hat on board keine Verstärkung. Also brauchst du einen aktiven Speaker. Wie und wo du den verbaust, ist nachrangig egal. Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
