Int-Tsi Os-update geht nicht
10-11-2020, 14:44
Ich habe eine Integra 128 plus mit 45 fest verdrahteten Linien und 11 Abax2 Funkmeldern.
Als Bedienteile sind 1 Int-Tsg und 1 Int-Tsi im Einsatz.Die lanverbindung geht über ein Ethm1 plus Modul und Dloadx mit Windows 10.Alles läuft einwandfrei. Mein Problem ist das Os-update auf dem Int-Tsi.Alles genau nach Anleitung gemacht. Die Serielle Verbindung läuft über ein Rs- Kabel von Satel.Nach Eingabe der Ip des Int-Tsi in der Eingabemaske des Updateprogramms im Tsibuilders,beginnt der grüne Balken endlos zu laufen.Ich habe sämtliche Firewalls im Windows 10 deaktiviert.Sowohl das Stm-update wie auch das Sd-kartenupdate über Lan laufen einwandfrei.Die Beaudrate des Usbanschlusses hatte ich sowohl auf 9600 wie auch auf 19200 gestellt kein Unterschied.:huh:Vielleicht hat einer eine Idee was ich noch tun könnte. |
