Hikvision Wlan Kamera an Giga Cube
31-10-2020, 16:40
Hallo zusammen, kann man eine Hikvision Kamera an einen GogaCube betreiben über WLAN und aus der Ferne darauf zuzugreifen?
Bei Honeywell und co geht das einfach über P2P aber geht das auch bei Hik.
Leider bekommt man bei einen Giga Cube keine Adresse um extern darauf zu zugreifen. Deshalb muss ich nach einer Alternative suchen.
31-10-2020, 16:58
RE: Hikvision Wlan Kamera an Giga Cube
Denke ja, denn Hikconnect ist nicht viel anders als P2P.
Was soweit ich weiss, nicht geht: wenn du aus der Ferne auf die Auswertungen zugreifen willst, da brauchst du die Portweiterleitungen. Wenn du die Kam als exposed host laufen lassen kannst, sollte es aber gehen.
Das kann ich jetzt nur orakeln, ich hatte so ein Teil noch nicht in den Händen.
31-10-2020, 17:26
Im LAN zeigt er mir die Verbindung beim Plattformzugriff auf Online an aber wenn er nur in WLAN ist, dann zeigt er das als offline an. Woran kann das liegen ?
31-10-2020, 17:37
kannst du die Kam via WLAN pingen?
31-10-2020, 18:22
Ja die Kamera ist erreichbar. Wenn ich zu Hause im WLAN bin kann ich auch auf ihr zugreifen.
31-10-2020, 18:30
dann schau mal, ob der Plattformzugriff gestattet ist.
Netzwerkeinstellungen
->erweiterte Einstellungen
-> Plattformzugriff freigeben, geg.falls Passwort eingeben.
31-10-2020, 19:08
Hast Du bei DNS deinen Router eingetragen?
01-11-2020, 12:08
Hab ich gemacht ja in dem Fall die Fritzbox.
Komisch ist, wenn ich das LAN Kabel Anschlüsse habe ich sofort eine Verbindung und kann von extern darauf zugreifen. Wenn ich das Netzwerk Kabel rausziehen kann ich die lokal im WLAN erreichen aber nicht von außen dort wird mir dann angezeigt, dass die Kamera offline ist.
  Hikvision Kamera an Lupus XT2 zaki60 3 2.513 22-04-2024 17:34
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera wedirk 6 6.927 05-03-2024 21:51
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 6 382 15-02-2024 09:38
Letzter Beitrag: crx3480
  Suche Kamera LTE 4G und Wlan walrus 19 1.203 22-01-2024 14:50
Letzter Beitrag: walrus
  Hikvision Kamera - DS1660ZJ Wall Mount und Befestigungsmöglichkeiten Joerg80 5 506 23-11-2023 14:04
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 648 04-09-2023 18:28
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 1.437 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 1.089 18-01-2023 07:48
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 1.442 04-12-2022 22:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Hikvision Kamera Einstellung DRITTER Videostream ? webpit50 3 2.522 22-10-2022 19:21
Letzter Beitrag: webpit50
