Hikvision Wlan Kamera an Giga Cube
31-10-2020, 17:40
Hallo zusammen, kann man eine Hikvision Kamera an einen GogaCube betreiben über WLAN und aus der Ferne darauf zuzugreifen?
Bei Honeywell und co geht das einfach über P2P aber geht das auch bei Hik.
Leider bekommt man bei einen Giga Cube keine Adresse um extern darauf zu zugreifen. Deshalb muss ich nach einer Alternative suchen.
31-10-2020, 17:58
RE: Hikvision Wlan Kamera an Giga Cube
Denke ja, denn Hikconnect ist nicht viel anders als P2P.
Was soweit ich weiss, nicht geht: wenn du aus der Ferne auf die Auswertungen zugreifen willst, da brauchst du die Portweiterleitungen. Wenn du die Kam als exposed host laufen lassen kannst, sollte es aber gehen.
Das kann ich jetzt nur orakeln, ich hatte so ein Teil noch nicht in den Händen.
31-10-2020, 18:26
Im LAN zeigt er mir die Verbindung beim Plattformzugriff auf Online an aber wenn er nur in WLAN ist, dann zeigt er das als offline an. Woran kann das liegen ?
31-10-2020, 18:37
kannst du die Kam via WLAN pingen?
31-10-2020, 19:22
Ja die Kamera ist erreichbar. Wenn ich zu Hause im WLAN bin kann ich auch auf ihr zugreifen.
31-10-2020, 19:30
dann schau mal, ob der Plattformzugriff gestattet ist.
Netzwerkeinstellungen
->erweiterte Einstellungen
-> Plattformzugriff freigeben, geg.falls Passwort eingeben.
31-10-2020, 20:08
Hast Du bei DNS deinen Router eingetragen?
01-11-2020, 13:08
Hab ich gemacht ja in dem Fall die Fritzbox.
Komisch ist, wenn ich das LAN Kabel Anschlüsse habe ich sofort eine Verbindung und kann von extern darauf zugreifen. Wenn ich das Netzwerk Kabel rausziehen kann ich die lokal im WLAN erreichen aber nicht von außen dort wird mir dann angezeigt, dass die Kamera offline ist.
  Vorübergehendes Ausschalten einer Hikvision Colorvu Kamera ProApe 11 3.351 27-06-2026 17:12
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 5.673 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 3.485 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 2.290 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 3.263 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 2.135 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 3.482 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 7.798 07-11-2024 19:32
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 4.657 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Update HikVision Kamera klappt nicht PV-Peter 15 9.239 27-07-2024 19:04
Letzter Beitrag: PV-Peter
