  • 32 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Scharf / Unscharf erkennen an Indexa 8000 erkennen
01-02-2013, 21:46
die meisten Komponenten (Zentrale, 2xBedienteile 8001F, diverse Öffnungsmelder 8000M, Bewegungsmelder, GSM-Modul,etc...) sind geliefert, die Planung dank Tim so gut wie abgeschlossen, aber eine Frage bleibt....
Ich habe keine Funksirene im Eingangsbereich vorgesehen, würde aber beispielsweise abends beim Zubettgehen gern sehen, ob schon jemand vor mir die Anlage (Außenhausicherung) scharf geschaltet hat. An welchen Komponenten kann ich sehen oder eine LED programmieren, ob die Anlage scharf oder unscharf ist. Ideal wäre eine LED im Sichtbereich.....am Bedienteil,...
Hat hier noch jemand einen Tipp für mich?
Danke und ein schönes Wochenende
Jörn
02-02-2013, 00:23
RE: Scharf / Unscharf erkennen an Indexa 8000 erkennen
... Das Bedienteil zeigt es an... Also z.B A (nur Außenhaut), B (auch inkl. BM). Druck auf die Klappe genügt.
Kevin
02-02-2013, 19:35
Du kannst die Funksteckdose z.B. nutzen. Dazu gab es hier auch schon einige Threads meine ich. Also wenn Alarmanlage scharf dann geht die Funksteckdose an und die LED an der Dose eben auch Wink
02-02-2013, 20:22
Die LED in der JA-80L folgt dabei dem PG Ausgang. Also muss der auf Aktiv bei scharf stehen. Das geht nicht in allen Kombinationen.
Schaut dazu in die Einstellungen der Zentrale.
  Neuinstallation-Indexa 8000 oder doch Upgrade? Alfi84 10 12.133 19-02-2019 14:16
Letzter Beitrag: Alfi84
  Indexa 8000, Fragen zur Installation Rm23 39 48.084 29-04-2017 17:49
Letzter Beitrag: Rm23
  Wer kann Indexa 8000 installieren butzack 8 9.955 25-02-2017 12:23
Letzter Beitrag: Docfine
  Draht Melder für Indexa 8000 alarmjunkie 0 3.297 10-01-2017 23:04
Letzter Beitrag: alarmjunkie
  Indexa System 8000 ... wo beziehen? alarmjunkie 2 4.733 09-01-2017 16:31
Letzter Beitrag: Mick
  Indexa 8000 - Beginn der Planung Powermichi 4 6.433 10-05-2016 08:39
Letzter Beitrag: perlenmann
  Indexa 8000 wernerb 4 11.166 23-03-2016 17:24
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 wernerb 0 2.811 23-03-2016 14:47
Letzter Beitrag: wernerb
  Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000 - die zweite Schneider 3 5.482 27-01-2016 16:37
  planung / umsetzung Jablotron 80 & Indexa 8000 huramentzefix 9 12.515 31-08-2015 08:48
