Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus
17-09-2020, 19:11
ich erhalte bei der Inbetriebnahme eine Fehlermeldung vom INT-GSM, die ich nicht nachvollziehen kann.
Das Modul ist via RS485 (A, B) an ein ETHM-1 Plus angeschlossen für eine Integra 128+ und diese meldet über den Ereignisspeicher
GSM-Modul-Störung, LCD:ETHM+GSM (6) Fehlerhafte EEPROM Einstellungen
mit den Codes P = 1, B/T = 1 und L/M/B = 199.
Keine weiteren Angaben dort, bei L1/L2 und Code steht nichts.
Die geklammerte (6) scheint die Adresse zu sein.
Hat jemand einen Rat?
Herzliche Grüße
Robodoc
17-09-2020, 20:30
RE: Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus
Werkseinstellungen des Int-GSM laden und dann programmieren. Wie bei den Zentralen auch.
17-09-2020, 22:55
Danke Animal ... da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können Lightbulb
Bei der Komplexität meiner Baustelle habe ich den Resetbutton glatt übersehen.
Anfängerfehler, kommt hoffentlich nicht wieder vor.
29-09-2020, 09:04
Ich hänge mich mal an, habe auch eine Meldung im Störungsspeicher die ich nicht deuten kann
29-09-2020, 10:39
Du hast eine nicht funktionierende Aufschaltung zur Leitstelle 1
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 419 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 1.594 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 396 14-12-2023 18:47
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 610 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 994 30-08-2023 13:29
  User zum Quittieren eines Brandalarms g0nz00 0 709 23-01-2023 11:37
Letzter Beitrag: g0nz00
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 912 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 1.602 21-07-2022 21:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  ETHM-1 Plus renezs 2 1.597 10-02-2022 10:56
Letzter Beitrag: renezs
  ETHM 1 renezs 1 1.514 03-02-2022 10:48
Letzter Beitrag: Animal
