LUPUSEC Rollladenrelais V1 Art. Nr.: 12031 VS V2 Art. Nr.: 12128
07-09-2020, 14:18
geht es nur mir so oder gefällt euch das Rollladenrelais V1 von der Steuerung besser als das V2? Ich finde es halt einfacher die Wippschalter nur einmal kurz zu drücken als 3 Sekunden gedrückt zu halten, damit das Rollo hochfährt. Die Bauart ist beim V2 besser, besonders die Wago Klemmen. Besonders unschön wenn man die Teile im Haus unterschiedlich verteilt hat. Vielleicht kann Lupusec mal die SW ändern, dass man es einstellen kann wie sie reagieren sollen. Gruß. Dirk |
15-09-2020, 23:44
RE: LUPUSEC Rollladenrelais V1 Art. Nr.: 12031 VS V2 Art. Nr.: 12128
Wurde hier im Foraum schon angesprochen.
Das hatte ich bei Lupus bereits angemerkt und man denkt darüber nach, das evtl. per Softwareumschaltung nachzureichen. Oder aber auch, die neue Software per Update auf die alten einzuspielen. Das wäre natürlich blöd. Aber wer weiss ob da überhaupt etwas kommt... Ist halt eine neues Feature zum Jalousienkippen. Das V1 kenne ich nicht, habe sonst auch nur die V2 verbaut. Das V2 machte das nicht, erst ab der neuen V2-Softwareversion. Die beiden Ausreißer sind im Bad, zumindest nur in einem Raum. Da wir keine Jalousien sondern nur Rolläden haben finde ich das auch unpraktisch, kann aber daran momentan nichts ändern... Gruß! Christian |
17-09-2020, 07:12
V2 gibt es also auch mit der Funktion, einmal Taster und die Rollladen fährt ganz hoch? Ab welcher SW ist das denn? Jetzt verstehe ich auch den Sinn von den V", wenn man Jalousien kippen will. Also, es wäre am besten wenn man es wählen könnte, wie zum Beispiel bei dem Garagentor Öffner Relais. Gruß. Dirk |
18-09-2020, 05:27
Bei mir sind folgende Versionen im Einsatz:
3 Sek. drücken: SCM-3-OTA_00.00.03.16TC Einfache Betätigung: SCM-3_00.00.03.15 Das sind alles "V"2, hier ist nicht die Unterscheidung. Es ist einzig die neuere Softwareversion. Ein Klick in der Anlagensoftware zum Umstellen wäre natürlich klasse... Grüße! Christian |
22-09-2020, 10:25
Habe auch V2 mit alter Software, also ohne den 3-Sek Quatsch
Werde aber demnächst wahrscheinlich noch Relais benötigen, von daher würde ich eine Umschaltmöglichkeit auch bevorzugen. Ich hoffe Lupus arbeitet daran.. XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
23-09-2020, 07:20
Am besten,alle mal den Support anschreiben, damit sie den Handlungsbedarf erkennen.
Grüße. Dirk |
05-10-2020, 13:04
Tja, ich hab gerade die Antwort von Lupus, daß es definitiv kein Update geben wird. Die Jalousie-Funktion war auch wieder die Erklärung.
Schade... Gruß, Christian |
