IP Kamera, sicher gegen Hacker Angriffe, gesucht
31-08-2020, 14:10
Ich suche eine Indoor IP Kamera, welche möglichst sicher gegenüber Hacker Angriffen ist. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, können wohl einige IP Kameras gehackt werden, selbst wenn man als Anwender alles richtig macht – weil der Hersteller Sicherheitslücken vernachlässigt, weil Daten unverschlüsselt übertragen werden etc.
Die Kamera sollte möglichst nicht über 150.- kosten und muss ansonsten keine besonderen Anforderungen bezüglich Bildqualität erfüllen, außer vielleicht halbwegs nachtsichttauglich zu sein. Die Kamera soll an eine Smartphone App gekoppelt werden und kein kostenpflichtiges Abomodell (Cloud) sein. Sie sollte möglichst frei aufstellbar und nicht fest montiert sein und auch Ton übertragen.
31-08-2020, 15:22
RE: IP Kamera, sicher gegen Hacker Angriffe, gesucht
Ich habe seit ein paar Wochen die Eufy Security Cam 2c im Einsatz, könnte das sein was du suchst.
Allerdings habe ich für ein Paket mit 2 Cams und einer Basisstation 200 Euro gezahlt. Vielleicht gibt es ja die Einzelne Cam plus Basis billiger.
Keine Cloudlösung: die Cams funken zur Basis und der Daten bleiben in der Basisstation.
Smartphone App gibt's auch.
31-08-2020, 15:46
Ich würde mal - unter Verweis auf meine bescheidene Kenntnisse - prophezeien, dass es kein 100%-sicheres System gibt Tongue
Mit der richtigen Technik und den entsprechenden Kenntnissen ist alles machbar Cool
Klicke hier für mehr Infos
Obiger Beitrag mal ganz wertfrei ... Confused
31-08-2020, 16:28
Ich würde mich dem anschließen das selbst ein perfekt geplanntes Netzwerk keinen Schutz für erfahrene Hacker bietet, jede Kamera heutzutage hat Fehler die entweder bewusst vom Hersteller ignoriert werden oder einfach noch nicht bekannt sind, ich würde empfehlen einfach eine x beliebige Kamera zu nutzten (Hikvision, Dahua, Bosch, Axis) welche über ein VPN zu deinem Endgerät also Handy verbunden ist, das wird aber ohne vernüftige Netzwerkkenntnisse nicht möglich sein einzurichtigen bzw. bietet keine Kamera vom Haus aus voreingestellt. Zudem sind 150€ schon relativ knapp bemessen wenn man den hösten "Datenschutz" haben möchte, wie man ja bekanntlich weis sind die meisten Kameras aus Fernost in der Lage nach Hause zu senden.
31-08-2020, 16:48
Vielen Dank erst Mal für die bisherigen informativen Antworten.
Ich will ja gar keine absolute Sicherheit - und auch gar kein besonders ausgeklügeltes System, für das man besondere technische Kenntnisse braucht.
Aber gibt es denn keine Kamera oder keinen Hersteller von dem man sagen kann, dass die IP Kamera vermutlich einigermaßen sicher ist? Das, was man immer wieder über einzelne Kameras lesen kann (Root Zugriff von Dritten aufgrund Sicherheitslücke möglich; verschlüsselte Übertragung prinzipiell nicht möglich etc.), klingt schon bedenklich.
31-08-2020, 17:14
Solche Systeme gibt es schon, aber nicht für 150€.... eine vernünftige Kamera kostet schon ein vielfaches.
01-09-2020, 09:19
Jedes System, was mit einem Netzwerk, egal welcher Art, verbunden ist, ist potentiell unsicher. Es kommt am Ende nur auf den Aufwand an, der benötigt wird, um das System zu brechen.
Mit am sichersten sind sogenannte Airgap-Systeme, also Systeme, die in einem komplett eigenständigen Netzwerk hängen und von denen kein System eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk eine Verbindung besitzt. Aber das ist vermutlich nicht das, was du suchst.
Das Problem ist in deinem Fall halt, dass du die Kamera mit dem Internet verbinden und eine App nutzen willst. Damit ist die unsicher per se. Sicherer wird es, wenn du zumindest ein VPN drumlegen würdest und die Kamera damit nicht direkt im Internet hängt.
Am Ende kommt es nicht unbedingt auf die Kamera an, die muss nur so Stanardkonform arbeiten, dass eine der generischen Apps auf diese zugreifen kann.
01-09-2020, 10:23
Genau so wie 5624 beschrieben hat ist es. Gute Systeme haben ihre eigene App und auch eine entsprechende Verschlüsselung zumindest in den Zugangsdaten. Aber daran wird eben bei Billigheimern gespart. Letzendlich ist jedes System zu knacken, es kommt nur auf den Aufwand an und ich denke, den wird keiner betreiben um zu sehen, was bei Lieschen Müller im Garten los ist. Blush
Wer darum so viel Sorge hat, der sollte auf eine Indoor Kamera besser verzichten oder eben ein entsprechendes System einsetzen.
01-09-2020, 11:45
ich nutze hier hinter einer AVM 7490 eine Armeleutekamera von Foscam (C1) mit Portweiterleitung auf Standard app (IP Cam Viewer). Die schalte ich per Fritzsteckdose mit zusätzlicher kleiner Leuchte mit der http://www.smartfranz.de/ App an/aus. je nach Anwesenheit von meinem Mobilsprecher. Ansonsten sollten Kameras privat schon so hängen das Du damit leben kannst wenn jemand drauf kommt.
Früher haben wir Kameras als CCTV https://de.wikipedia.org/wiki/CCTV nur lokal genutzt. Dann kamen Aufschaltungen per ISDN zu den Wachdiensten. Das da jetzt viele Leute selbst drauf schauen wollen birgt auch Risiken und Nebenwirkungen. Das mit dem VPN ist natürlich ein guter Ansatz. Dürfte aber viel Nutzer die nur einen QR-Code scannen wollen überfordern.
Sonnige Grüße
01-09-2020, 15:45
Zitat:Das mit dem VPN ist natürlich ein guter Ansatz. Dürfte aber viel Nutzer die nur einen QR-Code scannen wollen überfordern.
Google und Youtube sind fast jedermanns Freund und Helfer Wink
01-09-2020, 21:36
Die meisten denken eh nur "Will Kamera haben". Mein Nachbar hat etwas weiter gedacht, ordentlich geplant, aber alles nur Außenkameras, ganz knapp am öffentlichen Raum.
Da kam sehr zeitnah nach Auslaufen der Übergangsfrist des BDSG ein Schreiben des Landesdatenschutzbeauftragten mit der Frage nach ein paar Informationen zum Zweck der Anlage, den Speicherfristen und noch ein paar Sachen. Er ist eine reine Privatperson.
Und das bedenken viele eben nicht. Erst wenn es richtig Ärger gibt, ist die Kamera dann doch wieder uninteressant, egal ob es eine falsche Positionierung oder die offen im Netz zugängliche Kamera ist. Dass sich auch mal Richtlinien und Gesetze ändern, beachten die meisten ebenfalls nicht. Bestandsschutz ist nur ein Wort ohne Wert.
Ich hab meine Türkamera einige Wochen vor obengenanntem Termin demontiert, obwohl die rechtlich sauber war.
01-09-2020, 21:59
(01-09-2020 21:36)5624 schrieb:  Die meisten denken eh nur "Will Kamera haben".
Genauso ist es, da wird dann eine Kamera von Ali**** für 29€ hingehängt, aber der Anspruch das die ja mit App funktionieren soll und das möglichst auch noch "abhörsicher" Dodgy
Ich sage dazu nichts mehr, stößt meist nur auf Besserwisser, welche dann noch denken, du gönnst denen das nicht nur weil du auf BDSG oder DSGVO hinweist.
Bei jeder Planung einer Videoüberwachung bekommen die Kunden bei uns einen entsprechenden Schriftsatz, welchen sie unterschreiben müssen. Darin weisen wir auf bestehende Gesetze hin damit hinterher keiner sagen kann "die Firma XY hat das so eingebaut" wir können hinterher nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn der Kunde Einstellungen verändert und entgegen den Bestimmungen öffentlichen Raum etc. aufnimmt.
02-09-2020, 07:12
5624 macht das wohl richtig. Wir dokumentieren auch noch die Blickwinkel und die ausgegrauten (öffentlichen) Zonen. Und den Adminzugang gibt es im versiegelten Umschlag. Da erlischt dann jegliche Garantie wenn der offen ist und natürlich unsere "Haftung".
Das sich dann immer noch die Gesetzeslage ändern kann macht die Sache nicht einfacher. Auch bei der Polizei geht es von Desinteresse bis sehr Interessiert im Ereignisfall. Hier an der Grenzen Berlin/Brandenburg und von Revier zu Revier auch noch verschieden...
Viel Spaß auch weiterhin
  Kamera für sehr dunkle und kleine Ecke gesucht (Katzenklo) EinMarc 24 5.306 30-06-2026 22:52
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 18.795 09-04-2026 03:29
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 2.122 25-02-2026 14:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 2.075 26-11-2025 22:00
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 9.077 07-05-2025 23:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 4.901 12-02-2025 22:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 3.750 02-11-2024 15:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 1.716 24-10-2024 19:04
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 3.079 03-06-2024 09:56
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 4.374 29-05-2024 17:21
