Austausch Haustür
16-08-2020, 08:06
Austausch Haustür
Hallo, ich möchte meine Haustür erneuern. Diese ist mit einem Kontaktsender Mini, weiß SH273AX von Daitem D22 verbaut.
Wie kann ich den Sabotagealarm bestätigen.
Was muß ich noch beachten.
Danke im voraus
Hansgeorg
16-08-2020, 08:24
RE: Austausch Haustür
Zur Demontage des Kontaktsenders muss die Anlage in den Montagebetrieb genommen werden. Je nachdem, wie lange die Arbeiten dauern, kann es Sinn machen den Kontakt auszuprogrammieren und danach neu einzulernen. Oder die Anlage für die Dauer der Arbeiten komplett ausser Betrieb zu nehmen.
16-08-2020, 12:48
Am Einfachsten ist es, wenn Du den Melder vorher über die App deaktivierst - dann kannst Du ihn auch ohne Sabotagealarm abbauen.
Schau' Dir aber gut an, wie er montiert wurde damit Du ihn wieder anständig dran bekommst ... Exclamation
Sollte die neue Tür anders sein als die alte, könnte es notwendig sein, dass am Sender oder am Magneten Distanzplatten drunter müssen - in diesem Fall würde ich für die Montage den Facherrichter kontaktieren.
16-08-2020, 14:10
(16-08-2020 12:48)Funkalarmprofi schrieb:  Am Einfachsten ist es, wenn Du den Melder vorher über die App deaktivierst - dann kannst Du ihn auch ohne Sabotagealarm abbauen.
Soweit mir bekannt ist, deaktiviert die App zwar eine Alarmauslösung, jedoch nicht die Sabotage....
16-08-2020, 14:12
(16-08-2020 14:10)peteralarm schrieb:  Soweit mir bekannt ist, deaktiviert die App zwar eine Alarmauslösung, jedoch nicht die Sabotage....
Dann hast Du heute etwas dazu gelernt Wink ...
16-08-2020, 14:15
Big Grin OK, hatte das so noch nicht, ich habe immer die Anlage außer Betrieb genommen, da der Kontaktsender meist am gleichen Tag wieder montiert wurde. Big Grin
16-08-2020, 14:19
Und für Kunden ohne App geht das auch über den Fernzugang mittels TwinLoad ...
16-08-2020, 14:22
(16-08-2020 14:19)Funkalarmprofi schrieb:  Und für Kunden ohne App geht das auch über den Fernzugang mittels TwinLoad ...
Über TwinLoad ist mir bekannt, aber leider nicht überall Fernzugang vorhanden, dann gehts auch mit der App nicht und ich baue die Kontaktsender lieber selbst ab, dann bleibt auch das Gehäuse heil.... Cool
