Aktivierung mittels ABUS Proximity Schlüssel
10-08-2020, 12:22
Hallo Zusammen,
ich versuche meine Anlage an der Zentrale mittels Proximity Schlüssel (Chip) scharf zuschalten. Eine direkte Aktivierung ohne weiteren Knopfdruck (Ändern und Fertig) funktioniert nicht. Auswahl besteht standardmäßig zwischen "Gesamtgebäude" (alle Melder) oder "Intern" (nur Außenhaut). Mein Wunsch wäre, dass ich die Anlage so einstellen kann, dass bei Nutzung des Proximity Keys immer direkt Variante "Gesamtgebäude" aktiviert wird und ich keine zusätzliche Auswahl an der zentrale mehr tätigen muss. Ich habe außerdem eine Verzögerung von 40 sek. bis zur Alarmierung eingestellt. Lässt sich meine Vorstellung so überhaupt umsetzen? Wenn es das Thema schon gab bitte ich um Entschuldigung. Habe es bei der Suche leider nicht finden können. Wäre dann dankbar für einen Link zum Thema. Vielen Dank für die Unterstützung. |
25-08-2020, 11:19
RE: Aktivierung mittels ABUS Proximity Schlüssel
Hallo nochmal,
weiß hier niemand einen Rat? Ich wäre wirklich dankbar. Beste Grüße |
25-08-2020, 18:54
dazu gibt es doch die "schloß zu"-Taste oder bei der alten Secvest die Schnellaktivierungstaste.
Wieso dann noch den Proxi bemühen? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
25-08-2020, 20:32
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldung. Verstehe was Du sagen willst und klar das geht natürlich. Würde dennoch gerne wissen, ob es auch mit dem Proxy Schlüssel geht, ohne das ich dann nochmal auf „Ändern“ und „Schloss zu“ drücken muss sprich berührungslos nur mit anhalten des Chips. Beste Grüße |
23-09-2020, 17:52
ich bin gerade umgestiegen auf Secvest Touch und habe mich gg die Proximity Schlüssel (habe die noch von früher) entschieden... Wenn ich so'n Anhänger habe, dann am Schlüsselbund - und wenn mir der Schlüsselbund geklaut wird, hat der Dieb ein leichtes Spiel... Er/Sie weiß, dass der von mir ist, wo ich wohne und dann auch die Möglichkeit die AA zu entschärfen... Irgendwie doof... Bisher nie drüber nachgedacht... aber irgendwie machen die PS keinen Sinn... |
23-09-2020, 20:02
@Pelo
Anlagenunabhängig kann daher nur die Empfehlung lauten, verschiedene Informationsträger gleichzeitig für eine Unscharfschaltung erforderlich zu machen Neben einem Schlüssel (mechanisch bzw. elektronisch) sollte zusätzlich ein geistiger Informationsträger (Code) erforderlich sein, um eine Unscharfschaltung ausführen zu können. Aber auch damit wirst Du keinen 100 %igen Schutz haben, da es diesen nicht gibt. Zumindest gegenüber ungesicherten Häusern (gleicher Bauart/RC/WK) bis Du mit Deiner Anlage ein ganz, ganz klein wenig besser aufgestellt ... Allerdings habe ich noch nirgends bei tatsächlich schutzwürdigen Bauten/Gebäuden/Einrichtungen/... eine ABUS entdeckt. Merkwürdig, oder? |
