Eingangsverzögerung wachzentrale
30-07-2020, 17:36
Hallöchen ,
Wir haben eine xt2+ inkl gekoppeltem Nuki . Laut Lupus sollte man eine eingangsverzögerung einstellen da es bis zu 1 min dauern kann das Nuki meldet abgeschlossen / aufgeschlossen . Gesagt getan , Verzögerung diverser Sensoren auf 1 Minute ! Automation ist erstellt wenn Nuki auf dann unscharf Wenn Nuki zu dann scharf Wir senden die Meldungen über Contact ID an eine wachschutzzentrale leider senden sie Sensoren die eine Verzögerung haben immer Bsp: Area 1 Zone 4 Bewegung_Haupteingang: Einbruchalarm (Perimeter) An die wachschutzzentrale & SMS , dies ist aber keine Lösung denn innerhalb der 1 Minute dachte ich sendet die Lupus nix raus . 1min vor der Tür warten ist auch keine Option da es immer Angestellte gibt die direkt reinrennen . Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Also das die Sensoren innerhalb der Verzögerungszeit keine Meldungen an die wachschutzzentrale und sms schicken. Danke im Voraus beste Grüße Steven |
30-07-2020, 20:27
RE: Eingangsverzögerung wachzentrale
Das bedeutet,
wenn jemand das Schloss knackt, z. B. mit einem Picker Werkzeug, dann schaltet er gleich die Alarmanlage mit aus. Richtig? Wenn dem so ist, wäre das echt übel. Ich habe auch ein Nuki, habe aber bewusst auf die Einbindung verzichtet. Muss aber jeder für sich entscheiden. Grüße. Dirk. |
30-07-2020, 21:28
(30-07-2020 20:27)casi schrieb: Das bedeutet, Dann weckt er wenigstens nicht gleich die Nachbarn 1:0 für den Einbrecher.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Eingangsverzögerung | Eichhorn1 | 22 | 8.102 |
30-12-2021 19:13 Letzter Beitrag: AaronK |
Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale | alarmjens | 7 | 2.919 |
19-12-2021 17:07 Letzter Beitrag: alarmjens |
Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME | grelm | 1 | 3.086 |
14-04-2019 12:39 Letzter Beitrag: grelm |
Eingangsverzögerung | Frank007 | 10 | 8.254 |
12-05-2015 06:58 Letzter Beitrag: Tekla |
XT2 keine SMS bei Sensor mit Eingangsverzögerung | Friedel | 11 | 10.713 |
24-01-2014 12:20 Letzter Beitrag: Friedel |
