Planung, Verkabelung Alarmanlage
14-07-2020, 16:23
RE: Planung, Verkabelung Alarmanlage
ne, ne, dass, was ich meine, war gestern Abend. Da habe ich noch mal Bezug auf die Beiträge von peteralarm und ollik genommen.
Egal - |
14-07-2020, 16:35
jetzt machst du mich aber neugierig
14-07-2020, 17:17
... so gerne tippe ich jetzt auch wieder nicht, dass ich meinen Senf noch mal wiederhole. Daher die Kurzfassung:
Eure Beispiele hatte ich mit verschiedenen Varianten ausgeschmückt, erweitert und Alternativen aufgezeigt. Da ging es von Aderanzahl, Leitungen, Leerrohr, verschiedenen Längen von Anschlussleitungen der Reedkontakte, über sabotageüberwachte Dosenverteiler, Etagenverteiler (Rangierverteiler), ... . Letztendlich sollten diese unterschiedlichen Beispiele meine Ausführung untermauern, dass es letztendlich viele Wege sind, die zum Ziel führen. Wenn die Planung und die Ausführung jedoch von unterschiedlichen Personen angegangen werden, dann könnte das recht schwierig werden, weil der Zweite die Überlegungen des Ersten nicht unbedingt nachvollziehen kann oder gutheißen will. Wenn dann auch noch ein Dritter involviert wird ... Für denjenigen der nicht weiss, wohin er Segeln will, für den sind alle Winde schlecht. Analog: Wenn man nicht genau die Wünsche des Auftraggebers kennt (und der diese möglicherweise aus Unkenntnis selbst nicht überblickt; vieles würde bei einem Vor-Ort-Termin zur Sprache kommen), dann kann ein - den späteren Wünschen entsprechender - Kabelverlegeplan kaum vollumfänglich sein. Ich denke, es ist hierzu genug geschrieben worden. Entscheiden muss das letztlich der Fragesteller, der dann auch mit den Fakten leben darf. |
14-07-2020, 18:44
Danke, ich lese halt deine Beiträge immer gerne
-------------- Peter, das geht mir such so, das ist aber kein Grund für Vollzitate, das macht es nur unnötig unübersichtlich... Vollzitat entfernt Ollik Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
