Update der öIP im Abus Server
25-06-2020, 20:48
Hallo Gemeinde,
ich habe 4 IPC Kameras und eine Secvest mit akt. FW.
Nun kommt es in letzter Zeit vor das das tägl. wechseln der öIP am Anschluss, bei den Cams funktioniert (grüne LED auf abus-server.com) bei der Secvest halt nicht, dort steht im Abus Server eine falsche öIP drin. Die Secvest habe ich schon auf feste IP umgestellt, hatte vorher DHCP und der FritzBox gesagt immer die gleiche IP verwenden. Port 4433 ist auch geöffnet und von ext. auf int. IP eingerichtet. Auf die schnelle schau ich halt in einer Cam, kopiere mir die öIP und füge sie bei der Secvest ein, dann geht auch wieder die Abus iOS APP.
Hat jemand eine Idee was es noch sein kann das nur die Secvest sich nicht sauber mit dem Abus-Server synct?
ty Mike
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 656 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.352 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  IP Adresse Abus Server chaga 0 463 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.441 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.836 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.497 06-06-2022 21:54
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 3 1.808 15-05-2022 22:41
Letzter Beitrag: esystems
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 2.146 05-09-2021 13:16
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.517 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.021 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
