ATS Advanced VdS C
16-06-2020, 11:12
ATS Advanced VdS C
Für alle die es interessiert:
DIE ATS Advanced Familie mit 1500,3500 und 4500 haben nun VdS C und spielen somit weiterhin in der ersten Liga mit. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-06-2020, 11:55
RE: ATS Advanced VdS C
Ist eine gute news, da hat UTC auch lange dran gebastelt. Das wird dann die Master ablösen.
17-06-2020, 20:12
Die gute alte Master. Wer die programmieren kann, der kanns.
Trotzdem weine ich ihr keine Tränen hinterher. Sie ist genauso in die Jahre gekommen wie die complex 400 Funktioniert zwar, aber ... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-06-2020, 20:18
ich habe so ca. 50 davon gebaut
Wenn man die kennt, ist die Programmierung gar nicht so schlimm, es sind halt unheimlich viele Kleinigkeiten zu beachten wenn man z.B. nur einen Benutzer anlegen will.... da kenne ich Kollegen, welche daran verzweifelt sind, das der Benutzer nichts steuern konnte ob wohl angelegt. Vieles war auch gut in der Programmierung - nur das gewusst wo man die Option findet. Viel schlimmer fand ich immer, eine neue Zentrale in der Software anzulegen - das war der größte Bug (fand ich jedenfalls). Dagegen ist der Downloader eine Spielerei Gemocht habe ich immer die Diagnose Funktion, sofort sehen, ob Netzteil, Akku, Meldelinien etc. OK sind. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-06-2020, 20:20
ne der Downloader hat weniger Bugs als F-link von den Tschechen
17-06-2020, 20:23
(17-06-2020 20:20)funkistnichtalles schrieb: ne der Downloader hat weniger Bugs als F-link von den TschechenIch meinte ja auch nur von der Bedienung her, Zentrale anschließen - fertig und der Logische Aufbau... einmal von oben nach unten durch und fertig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-09-2020, 17:28
Hallo Zusammen,
an der Master ist auch zu erwähnen das neu auslesen an einer Bestandsanlage immer wieder Spannend ist. Bekomme ich alle Infos Raufgeladen auf den PC, oder nicht das Fängt bei der Verwirrung an: Daten von Zentrale Uploaden. Wieso ist das So kompliziert Mit freundlichen Grüßen Errichter für EMA(Honeywell/Telenot(UTC))/Video/Zutrittskontrolle/Fluchtür-Steuerungen/Brandmeldeanlage |
20-09-2020, 18:10
War doch schon bei der sintony so.
Ansonsten funktioniert eigentlich alles nicht schlechter wie bei anderen auch. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
ATS Advanced - IADS BUS Erfahrungen | Alprotec | 3 | 1.894 |
16-08-2022 06:42 Letzter Beitrag: Alprotec |
ATS 2104 + 1110 neue Transponder für ZK anmelden | angos_ | 12 | 4.392 |
25-03-2022 06:58 Letzter Beitrag: angos_ |
ATS Advanced 1500 mit ATS 1190 Leser | Futti | 9 | 5.392 |
07-12-2020 21:08 Letzter Beitrag: complex400 |
