Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus
30-06-2020, 16:14
ich habe das Voxout von AMC in Betrieb genommen. Die Eingänge 1 und 2 funktionieren einwandfrei und lösen korrekt den SMS-Versand aus. Aber bei den Eingängen 3, 4 und 5 wird keine SMS versendet, obwohl die Programmierung für alle Eingänge identisch ist. Alle Eingänge sind als Normal Open konfiguriert und werden auf Masse gezogen. Alle Eingänge haben unter Menü->Eingänge->Funktion ein "H" (für 24-Stunden-Alarm) stehen. Aber auch mit der Einstellung "A" und dem auf Masse gezogenen RES-Anschluss erfolgt kein Versand. Im Display blinkt die Nummer des aktivierten Eingangs 3, 4 oder 5. Aber die gelbe LED blinkt nicht, was den Versand der SMS anzeigen würde. Das Voxout erkennt also den aktivierten Eingang, versendet aber keine SMS. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ich verzweifle an der schlechten Dokumentation. :-( Vielen Dank vorab für eure Hilfe! mephi |
