HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
22-05-2020, 06:33
ich habe folgende Komponenten im Einsatz: 1.) Hikvision DS-7608NI-K2/8P https://www.amazon.de/gp/product/B073QRJ...UTF8&psc=1 2.) AMPVIZ 4K 8MP HD POE IP Kamera Outdoor https://www.amazon.de/gp/product/B07R1N4...UTF8&psc=1 Das funktioniert auch soweit. Ich würde nun nur gerne meine Kameras in ein GIRA KNX BUS System integrieren. Im Gira G1 kann man eine URL hinterlegen um die Kamera im KNX Netzwerk zu sehen. Das Problem ist, Gira akzeptiert kein RTPS, daher müsste es eine HTTP URL sein die ich da einbinden muss. Also der Pfad zur jeweiligen Video-Source der jeweiligen Kamera. Habt ihr da eine Idee, wie man da bei Hikvision dran kommt? Ich bin leider etwas ratlos. Wie muss die URL aussehen? Danke und Grüße Christian |
30-05-2020, 01:53
RE: HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
Die Lösung könnte im Onvif liegen, wobei Du in der Kamera die Onvif Authorisierung auf OFF stellen müsstes. Sofern die Kamera nur im Intranet, also ohne Freigaben zum Internet eingerichtet wurde, wäre das auch kein Sicherheitsrisiko. Ich würde die Einstellung an der Kamera vornehmen und diese dann mit dem Onvif Port aufrufen, welcher über http erfolgt. Ob die Gira das Protokoll unterstützt, weiß ich allerdings nicht.
