HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
22-05-2020, 06:33
ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
1.) Hikvision DS-7608NI-K2/8P
https://www.amazon.de/gp/product/B073QRJ...UTF8&psc=1
2.) AMPVIZ 4K 8MP HD POE IP Kamera Outdoor
https://www.amazon.de/gp/product/B07R1N4...UTF8&psc=1
Das funktioniert auch soweit. Ich würde nun nur gerne meine Kameras in ein GIRA KNX BUS System integrieren. Im Gira G1 kann man eine URL hinterlegen um die Kamera im KNX Netzwerk zu sehen. Das Problem ist, Gira akzeptiert kein RTPS, daher müsste es eine HTTP URL sein die ich da einbinden muss. Also der Pfad zur jeweiligen Video-Source der jeweiligen Kamera. Habt ihr da eine Idee, wie man da bei Hikvision dran kommt? Ich bin leider etwas ratlos. Wie muss die URL aussehen?
Danke und Grüße
Christian
30-05-2020, 01:53
RE: HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
Die Lösung könnte im Onvif liegen, wobei Du in der Kamera die Onvif Authorisierung auf OFF stellen müsstes. Sofern die Kamera nur im Intranet, also ohne Freigaben zum Internet eingerichtet wurde, wäre das auch kein Sicherheitsrisiko. Ich würde die Einstellung an der Kamera vornehmen und diese dann mit dem Onvif Port aufrufen, welcher über http erfolgt. Ob die Gira das Protokoll unterstützt, weiß ich allerdings nicht.
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 117 25-03-2024 17:05
Letzter Beitrag: felix145
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 737 02-03-2024 01:55
Letzter Beitrag: christin
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 696 12-12-2023 13:36
  Hikvision Tandem VU - NVR Integration ssb-security 6 1.066 13-08-2023 13:33
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision NVR mit Internet Explorer abrufen sisicherheit 5 880 14-07-2023 21:48
  Hikvision 8-Kanal NVR gerardlu 4 841 02-07-2023 21:02
Letzter Beitrag: gerardlu
  Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden marv2003 6 1.180 29-05-2023 08:45
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 3.007 07-05-2023 16:56
Letzter Beitrag: matze1984
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 1.769 15-02-2023 17:29
  Hikvision NVR Unterschiede, Optionen, Kombination, viele Fragen... dodi 3 1.624 02-01-2023 15:13
