eMail Versand über GMX/Web.de
19-05-2020, 12:29
hallo ich habe eine IPCB68510A Cam im Netzwerk integriert, Zugriff über die Abus App intern wie extern alles super.
Nur beim Mail Versand klappt es nicht. habe GMX und Web.de probiert, übers Portal den POP3 und IMAP Zugriff erlaubt. Den SMTP Server und Port richtig hinterlegt, TLS Verschlüsselung aktiviert dennoch schlägt der Test fail... Jemand ein Lösung für den Bildversand bei Einbruch über Mail? |
19-05-2020, 15:13
RE: eMail Versand über GMX/Web.de
Änder mal den STMP Servername auf mail.gmx.com statt mail.gmx.net
auch mal den Port 465 testen. |
19-05-2020, 18:59
beides in allen möglichen Kombinationen probiert, leider ohne Erfolg
20-05-2020, 14:45
vieleicht mal direkt bei GMX anfragen, die werden es wohl am besten Wissen welche Adressen,Ports und verschlüsselungen möglich sind, manche Provider brauchen auch eine freischaltung erst im Postfach damit man mit solchen Diensten arbeiten kann meist ist das nur ein kleiner hacken in den Einstellungen.
20-05-2020, 17:46
. oder Port 25 ohne Verschlüsselung versuchen.
20-05-2020, 21:04
https://hilfe.gmx.net/pop-imap/imap/imap...daten.html
Ohne Paketsniffer Netzwerktool wie zum Beispiel Iftop ist die Angelegenheit immer ein Blindflug. Weil du ja nie siehst ob überhaupt was gesendet wird und wenn, wo die Sache hängen bleibt. — Wobei nebenbei bemerkt kostenlose Mailprovider sind heute wirklich nicht mehr zeitgemäß . 1Euro pro Monat sollte einem seine Privatsphäre wert sein. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
25-06-2020, 20:30
mit google Mail und ausschalten der Sicherheitszugriff in den Einstellungen bei Google hats nun funktioniert
ABUS AKKU WEB CAM WLAN - PPIC90000 | Joe1965 | 3 | 6.800 |
08-06-2020 20:17 Letzter Beitrag: Joe1965 |
ABUS CAM 71550 über 1000 Alarme per Email pro Tag | ABUS_CAM_GESCHAEDIGTER | 3 | 5.965 |
08-12-2016 18:13 Letzter Beitrag: R@homeCam |
