Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale
07-05-2020, 13:27
Hallo Zusammen
Ich wende mich Heute zum erstmal an das Forum (gelesen hatte Ich hier schon öfter) Ich habe eine „alte“ Secvest 868 von 2007 mit ISDN Modul / UVM / INFO / BEDIENM / Funköff / Beweg / GlasBruch/Seism usw. Nun mein Problem Heute Morgen meldet die Zentrale „Akku Fehler“ Die Akkus in der Zentrale sind von November 2018 Ich habe das die Akkus gegen ident. Neue getauscht Seitdem meldet die Zentrale „ Akku Test fehler“ Dieser lässt sich nicht löschen/rückstellen Getestet habe Ich Anlage läuft ohne Akkus nur am Strom weiter Anlage läuft nur mit Akkus ohne Strom weiter Vielleicht sind gibt es hier noch Spezis mit guten Gedächtnis aufgrund des Alters der Anlage die helfen könnten Besten Dank im Voraus Wolfgang Bei evtl Tausch der Zentrale gegen eine Secvest 2 Way (FU8000) Sollten die alten Melder und die Aussensirene u UVM funktionieren oder nicht? Geht auch die übernahme der Funksender / Chipschlüssel ? P.S. Sollte der Beitrag im „falschen“ Unterforum sein bitte Ich um Entschuldigung (hier waren die meisten Beiträge zur 868 zu finden ) |
07-05-2020, 13:38
RE: Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale
Versuche mal folgendes: Anlage komplett stromlos machen (Netz und Akku), 5 Minuten warten, dann erst Akku, dann Strom anschließen. Damit sollte der Fehler weg sein. Grund: die Anlage hat den Fehler noch gespeichert und erkennt den neuen Akku nicht. - ist halt Abus -
07-05-2020, 15:37
@peteralarm
Sorry hatte garnicht mitbekommen das so schnell jmd geantwortet hatte bzw. hatte Ich keine Forumsmeldung dazu erhalten. Also als erstes besten Dank für die schnelle Antwort bzw. den Tipp.. hab Ich natürlich gleich ausprobiert und... Der Fehler (den es ja egtl. garnicht geben darf ) scheint weg zu sein :-) Jetzt hoffe Ich das nicht wieder ein Akku Fehler auftaucht weil die alten Varta Akkus waren ja garnicht alt nicht mal 2 Jahre . Nochmals besten Dank u. Daumen drück das es damit erledigt ist |
13-05-2020, 05:48
Also Du hast innerhalb von 2 Stunden geantwortet...dafür brauchst Du dich doch nicht entschuldigen...
