Telenot Interface KNX 400 IP
26-04-2020, 07:56
Hallo zusammen!
Ich habe eine Complex 400 mit KNX IP Modul.
Ich hab das Problem dass das KNX Modul keine Antwort auf Abfrage von Zuständen liefern.
Normalerweise ist es im KNX Bereich so, dass Zustände oder auch Rückmeldungen genannt (Licht An/Aus) von Schaltern/Visualisierung etc. abgefragt werden können (L-Flag). Aber das Modul anwortet nicht.
Verison ist die 2.0
Gibt es da ein Update oder wie macht ihr das?
26-04-2020, 07:59
RE: Telenot Interface KNX 400 IP
Kannst du denn per IP auf das Modul zugreifen? Modul schonmal neugestartet? Bist du bei der Erstinbetriebnahme oder ist es jetzt mitten im Betrieb ausgefallen?
Die aktuelle Firmware für dein Modul ist die 2.03.
26-04-2020, 08:03
Anlage läuft schon einige Zeit. Ich kann auf das Modul zugreifen. Und ich richte gerade eine neue Visualisierung ein.
Die ist darauf angewiesen, dass sie die Zustände abfragen kann. Im Moment gibt das Modul nur Antwort wenn man auf die Refresh (80/81) eine 1 sendet. Aber das ist nicht KNX konform. Normalerweise können von KNX-Seite die Zustände abfragt werden (L-Flag).
Gibts zu der Firmware ein Changelog?
27-05-2020, 10:09
das mit dem L-Flag funktioniert meines wissens nach nicht. Das KNX IP Modul gibt nur über den Punkt Refresh und Aktueller zustand die gesammten Daten der Anlage aus. Den Aktuellen Zustand der Meldepunkte erhältst du auch nach einem neubestromen des Moduls.
zu beachten ist hier die Anfallende Datenmenge welche in kurzer Zeit auf den Bus gesendet werden.
24-06-2020, 21:26
Das Modul hat auch, nach meiner Info, keine KNX Zertifizierung.
Daher kannst du nur über den Refresh-Datenpunkte alle Telegramme
senden lassen.
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.420 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.722 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.084 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.603 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.546 20-08-2023 14:46
  Complex 400H an Knx Miran 9 8.449 19-08-2023 18:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.282 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.997 02-01-2023 17:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.429 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 4.226 27-09-2021 11:55
