ByPass Funktion
22-04-2020, 21:19
ByPass Funktion
Hallo zusammen.
Der Sommer kommt in grossen Schritten und man hat durch die Nacht auch mal wieder ein Fenster offen ![]() Ich meinte im letzten Sommer die sog. ByPass Funktion eingeschaltet zu haben. Damit bei Aktivierung der Anlage nicht jedesmal eine SMS mit einer Benachrichtigung, dass noch ein Fenster offen ist, zu erhalten. Anscheinend durch Updates ist die Funktion deaktiviert ![]() Leider finde ich den betreffenden Punkt nicht mehr in der Software..... Ist dies so? Wurde da was geändert? P.S. Ich weiss die Melder gehören an den unteren Rand der Fenster, damit dies nicvht zum tragen kommt. Da meine Frau jedoch gerne Staubsaugt und auch gerne an den Melder kommt....daher am oberen Fensterrand montiert. Wie gesagt es funzte ja ![]() Danke Pat JA-100 |
23-04-2020, 15:31
RE: ByPass Funktion
Hallo valbuz,
man kann die Melder mit der Teilscharffunktion rausnehmen. Davon abgesehen, nein Melder gehören niemals unten hin, sondern immer oben!!! Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
25-04-2020, 11:13
RE: ByPass Funktion
Hallo Jens
Danke für Deine Rückmeldung Teilscharfschaltung meinte ich nicht. Die Funktion nennte sich "ByPass". Bei offenem Fenster wird dieses bei Scharfschaltung nicht per SMS als noch offen gemeldet. Nach schliessen des Fensters ist dieses dann automatisch scharf. Wie machst Du dies im Sommer? In der Nacht habe ich immer die Fenster offen obwohl die Alarmanlage scharf ist. Danke Pat JA-100 |
26-04-2020, 14:51
RE: ByPass Funktion
Du kannst über das Bedienteil Dich durch die Menüs klicken und den Bypass aktivieren für den oder die jeweiligen Melder. Oder Du gehst in der J-Link hin und bypasst für 24 Stunden. Wir haben in den Schlafzimmern zwei Melder an den Fenstern, einen oben für Gesamtscharf und einen unten für Teilscharf. Im Sommer kippen wir also nur die Fenster und brauchen keinen Bypass, das währe mir auch viel zu lästig. Wenn Du unbedingt mit komplett offenem Fenster schlafen willst, gibt es auch noch die Möglichkeit mit einer Lichtschranke oder einem Fassadenmelder zu arbeiten. Dann überwachst Du die Öffnung auf Durchstieg. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
27-04-2020, 13:17
Hallo Jens
Also jetzt nochmals Melder unten montieren ist mir jetzt zu "blöd" ![]() Zumal es ja mit ByPass funzte und nicht nur 24Stunden. Ich konnte generell diesen aktivieren und erhielt keine Benachrichtigung bei Aktivierung mittels SMS, dass ein Kontakt noch offen war. JA-100 |
27-04-2020, 13:37
RE: ByPass Funktion
(27-04-2020 13:17)valbuz schrieb: Hallo Jens Ist schon klar, macht ja auch nichts wenn des Nachts einer durch das Fenster einsteigt. Besser wie Melder Normgerecht zu montieren. ![]() Mal ne Frage: Warum schaltest du die Anlage dann überhaupt ein?
| Panikalarm und Bypass Sirene mit App | Sommer12 | 0 | 1.778 |
05-07-2023 11:39 Letzter Beitrag: Sommer12 |
| Panikalarm über veränderte Codeeingabe – neue Funktion? | David_FS | 4 | 6.965 |
29-10-2017 22:45 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
