Suche einfache und günstige Videosprechanlage
11-04-2020, 16:15
Für ein Einfamilienhaus mit älteren Leuten suche ich eine einfach zu bedienende und günstige Videosprechanlage: keine 2Draht Technik notwendig, ich kann eine beliebige Leitung noch einziehen. keine App Anbindung notwendig keine Videospeicher/Snapshotfunktion notwendig Innenteil mit Monitor einfach zu bedienen. Aussenteil in Aufputzgehäuse Wer kann mir bitte was geeignetes empfehlen? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
13-04-2020, 08:14
RE: Suche einfache und günstige Videosprechanlage
Nach einigen Recherchen habe ich mich nun für die Legrand 369220 entschieden.
https://ekatalog.legrand.at/produkt/369220 Bei Am*z*n um 210Euro zu haben. Werde gerne berichten, ob sie die Erwartungen erfüllt. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
13-04-2020, 09:05
(13-04-2020 08:14)Sektionschef schrieb: Nach einigen Recherchen habe ich mich nun für die Legrand 369220 entschieden. Macht doch gar keinen schlechten Eindruck. Die Sachen von Legrand funktionieren in der Regel. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
13-04-2020, 12:02
Interesse hab ich an deinem Bericht.
24-04-2020, 12:03
Hi Sektionschef,
gibt's hier schon einen Status / Bericht ? LG Caro |
24-04-2020, 18:50
Leider noch nicht. Die Sprechanlage ist nicht für mich sondern für Bekannte. Ich darf sie montieren.
Sie wollten die Legrand Sprechanlage selbst kaufen und mir Bescheid geben wenn sie da ist. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört...kann also noch etwas dauern. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-04-2020, 20:16
Hat sie Angst, du könntest etwas dran verdienen
25-04-2020, 16:28
Wir werden's erwarten
21-05-2020, 20:40
Habe heute die Legrand Sprechanlage montiert.
Die Montage war sehr einfach, man benötigt nur 2 Leitungen zwischen Aussen und Innenteil. Das Innenteil benötigt noch die Versorgungsspannung über ein Steckernetzteil, das kann man entweder direkt am Innenteil anstecken oder man verwendet die mitgelieferten Stecker und Kupplung um die Versorgungsspannung von der Ferne einzuleiten. So habe ich es gemacht, das Steckernetzteil ist nun im Keller montiert. Die Bildqualität finde ich mau aber man erkennt den Anläuter sehr gut. Die Sprachqualität war ganz gut obwohl ein Grundrauschen hörbar war. Es gibt ca. 10 Klingeltöne zur Auswahl aber nur 1 einziger war brauchbar(ding-dong), die anderen waren nur nervige Musik. Man kann Klingelmelodie, Lautstärke und Dauer einstellen, die max. Lautstärke könnte lauter sein. In der Beschreibung ist ein Fehler, dort steht man erhöht die Klingellautstärke mit der Türöffnertaste.Man muss aber die Taste für das Tor verwenden. Zusammenfassend würde ich meinen, die Anlage ist günstig und einfach zu bedienen und Video und Audioqualität ist brauchbar. Mein Nachbar ist sehr zufrieden damit. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
21-05-2020, 21:15
na, dann war das ja ein voller Erfolg.
15-07-2020, 09:12
Update: Der Nachbar(Schwiegersohn) hat mich nun gebeten, ob ich ihm nicht auch die gleiche Sprechanlage installieren könnte, weil sie ihm so gut gefällt.
Gesagt getan! Also scheint sie tatsächlich halbwegs brauchbar zu sein. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
15-07-2020, 09:18
Danke für die Info
08-02-2021, 19:58
Hallo Sektionschef!
Der Post ist zwar uralt, aber trotzdem eine Empfehlung meinerseits, vielleicht hilft es ja irgendwann jemand anderem. Ich habe kürzlich für mich selbst und bei meiner Mutter jeweils eine Einfamilienanlage von Bastion Systems installiert. Anlage benötigt CAT5 Verkabelung mit PoE Switch, da ich auf keinen Fall ein Steckernetzteil an der Wand wollte, sieht fürchterlich aus. Der Hersteller meinte es geht auch mit 4 Drähten, da wir ohnehin neue eingezogen haben spielte das in unserem Fall keine Rolle. Der Hauptgrund für den Kauf war das Preis-Leistungsverhältnis und dass die drei Jahre Garantie geben. Das Design hat mich auch angesprochen. Ich habe die zwei Anlagen bei Conrad https://www.conrad.de/de/search.html?search=bastion gekauft. |
08-02-2021, 21:07
@Monteur2021:
Günstig ist das Ding von Co**** ja nun wirklich nicht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-02-2021, 22:33
Wenn du eine Sprechanlage kaufst musst sowieso dein Hirn abschalten.
Die Preise sind derart frech dass sich bei entsprechendem Gebrauch eigentlich schon eine Peisvergleich mit Personal lohnt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
08-02-2021, 23:26
Wirkt für mich zwar fast wie Werbung, aber ganz ehrlich: Unter Videosprechanlagen sind die jetzt nicht mega günstig, aber definitiv auch nicht teuer. Und sie stammen von einer Österreichischen Firma, die Sonderwünsche erfüllen kann - heißt selbst wenn es in China produziert wird, wovon ich ausgehe, haben die Österreicher nen gewissen Einfluss auf die Fertigung.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
17-02-2021, 11:32
Hier auch eine gute Sprechanlage. Gibt es in IP und 2-Draht.
Modular erweiterbar: https://bkh-security.de/shop/videosprechanlagen Preise auf Anfrage und nur an Fachbetrieb. ** In vino veritas ** www.avs-alarmanlagen.com www.brandwarn.de www.bkh-security.de/shop |
Vorhandene Videosprechanlage ersetzen | limited733 | 9 | 674 |
03-01-2024 20:16 Letzter Beitrag: peteralarm |
3 Wohneinheiten Videosprechanlage - ganz unterschiedliche Preislagen | sdf32sdfswef | 13 | 3.917 |
23-01-2023 16:25 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Videosprechanlage mit 2 Aussenstationen | ch3t4x | 4 | 2.215 |
01-11-2022 12:49 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Videosprechanlage mit Einbau in Unterputzdose | Xaavier | 5 | 2.088 |
25-09-2022 10:49 Letzter Beitrag: Xaavier |
Hikvision Videosprechanlage - zusätzliche Klingel | studthomas | 1 | 3.953 |
23-04-2021 09:26 Letzter Beitrag: ssb-security |
2 Draht videosprechanlage | Privateruser | 13 | 10.306 |
11-01-2021 06:35 Letzter Beitrag: Privateruser |
Axis IP Videosprechanlage Verbindung zum Handy | Privateruser | 0 | 4.510 |
13-07-2019 19:03 Letzter Beitrag: Privateruser |
Dahua/Goliath 2 Draht Videosprechanlage: Türklingel geht nicht an Handy | AndyKL | 1 | 6.948 |
10-05-2019 09:26 Letzter Beitrag: AndyKL |
