Siemen SAK41 Problem mit der Löschung der Sabotagemeldung
11-04-2020, 16:01
RE: Siemen SAK41 Problem mit der Löschung der Sabotagemeldung
(11-04-2020 15:02)Hoahong schrieb: Kann ich die Sabotage Meldung kurzzeitig beim Zentral SI 110D per SAK41 löschen bzw. ausblenden? Solange die Sabotage Meldung ansteht, kannst du die löschen so oft du willst, sie wird immer wieder kommen. Ah! der Akku von Sintony 110D ist mindesten über 5 Jahr alt. Liegt das Problem evtl. am Akku? Klar im Vorteil ist, wer lesen kann. Deine Anlage zeigt keine Akkustörung sondern eindeutig eine Sabotage Störung an der Sirene. Somit kann es nicht am Akku liegen. Den würde ich jedoch bei der Gelegenheit gleich mit austauschen, kostet nicht die Welt. Wenn du das nicht verstehen willst, solltest du doch besser einen Errichter kommen lassen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
13-04-2020, 09:31
(11-04-2020 15:02)Hoahong schrieb: Wenn ja, wie kann die Farben des Sabokontakes erkennen?Indem du die Sirene aufschraubst. Da sind die Klemmen der Sabolinie beschriftet. (11-04-2020 15:02)Hoahong schrieb: Kann ich die Sabotage Meldung kurzzeitig beim Zentral SI 110D per SAK41 löschen bzw. ausblenden?Du gar nicht. Ohne Software und nur am Bedientteil ist schon schwer, wenn man sich damit nicht auskennt, eigentlich unmöglich. (11-04-2020 15:02)Hoahong schrieb: Liegt das Problem evtl. am Akku?Die Sintony ist zwar alt, aber nicht blöd. Wenn der Fehler am Akku liegt, steht auch BATT Fehler im Display. |
13-04-2020, 10:58
(13-04-2020 09:31)Alexander79 schrieb:(11-04-2020 15:02)Hoahong schrieb: Wenn ja, wie kann die Farben des Sabokontakes erkennen?Indem du die Sirene aufschraubst. Hallo Alexander79! Frohe Ostern und vielen Dank für deine Rückmeldung. Kannst Du mir bitte einen Link zum Download der Installationsanleitung von SIEMENS Funk - Aussensirene W7SR15 mitteilen? Ich habe versucht zu googlen, leider habe ich bis jetzt nicht gefunfen. |
13-04-2020, 18:06
Hallo Zusammen,
ich habe festgestellt, dass die Sabotage Alarmmeldung der Aussensirene an sehr schwache Batterien lag. Beim Einsetzen der 4.te Batterie hat die Sirene angesprungen. Ich möchte meinen Nachbarn nicht stören und ich nicht auch weisse, bis wann die Sirene aufgehört zu piepen. Vorsichtshalber habe ich sie wieder wegnommen. Kann einer von Euch mir helfen, wie kann ich die Batterie ohne Anspringen der Sirene, also ohne Piepen der Sirene einsetzen kann? Hier sind nochmal die Daten: SIEMENS Funkt Aussensirene W7SR15 Sintony SI 110 Bedienungsteil SAK41 Danke im Vorraus. |
13-04-2020, 19:46
Nachdem die 110er definitiv keine Funkanlage ist muss man sich 2 Fragen stellen.
1. wer hat dieses Konglomerat verbrochen 2. wo sitzt das Siroute Gateway. Die Sirene kriegst ohne das Lärmen nicht gerichtet. also Nachbarn Bescheid sagen, Augen zu und durch Für sowas gibts dann die Mickymaus.(Gehörschutz) Hast du noch andere Funkkomponenten am Start oder war man nur zu faul ein Kabel zur Sirene zu ziehen? Für die Kosten kannst einmal ums Haus rum und wieder zurück Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-04-2020, 20:59
Beitrag: #26
(13-04-2020 19:46)funkistnichtalles schrieb: Nachdem die 110er definitiv keine Funkanlage ist muss man sich 2 Fragen stellen. es stimmt und danke für das Zitat von Goeth. Das Siroute Gateway (kleiner weisser Kasten) sitzt neben Sintony 110. Ich vermute, de SiRoute hat den Namen W7EG10. Es gibt noch einen anderen Kasten, aber mein Vorbesitzer sagte mir, der ist nicht mehr in Betrieb. Zur Sicherheit werde ich nach der Ankündigung an meinen Nachbaren folgendes tun: 1. Errichtermodus am Zentral setzen. 2. Aussensirene die Batterie wechseln, also mit Lärmbelästigung. 3. Gehäuse der Aussensirene wieder zumachen. 4. Am Zentral mit Taster X abschließen und Errichtermodus verlassen. 5. Danach prüfen, ob die Sabotagemeldung der Aussensirene noch da ist. Sind die o.g. Vorgehenerweise korrekt? Danke im Voraus. |
13-04-2020, 22:20
Beitrag: #27
So wird ein Schuh draus
14-04-2020, 19:42
Beitrag: #28
RE: Siemen SAK41 Problem mit der Löschung der Sabotagemeldung | |||
14-04-2020, 19:49
Beitrag: #29
(14-04-2020 19:42)Hoahong schrieb:(13-04-2020 22:20)peteralarm schrieb: So wird ein Schuh draus Altes deutsches Sprichwort = so klappt das. Zu deiner Frage: ist vielleicht noch im Archiv bei Vanderbilt vorhanden, da kannst du es evtl. mit einem Facherrichterzugang herunterladen. Die Si 110 war keine DIY Anlage, deshalb sind die entsprechenden Unterlagen auch nur für Facherrichter zugänglich. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-04-2020, 16:52
Beitrag: #30
Hallo zusammen!
ich habe wirklich schwierige Nachbaren. Selbstverständlich muss ich sie vorher informieren. Damit ich die Leute nicht sehr lange beim Batteriewechsel von Aussensirene wg. Lärmbelästigung störe. Ich werde folgendes machen: 1. Errichtermodus am Zentral setzen. 2. Aussensirene die Batterie wechseln 3. Gehäuse der Aussensirene wieder zumachen. 4. Am Zentral mit Taster X abschließen und Errichtermodus verlassen. 5. Danach prüfen, ob die Sabotagemeldung der Aussensirene noch da ist. Sind die Vorgehenerweise korrekt? oder muss ich irgendetwas noch tun? Danke im Vorraus. |
17-04-2020, 17:12
Beitrag: #31
Anders würde ich es auch nicht erledigen
17-04-2020, 17:48
Beitrag: #32
ich habe eben gemacht. Aber die Sirene hört nicht auf zu piepen. Ich muss wieder die Batterie rausnehmen. Weil ich nicht weisse, wie lange sie aufhört zu piepen. Was habe ich hier falsch gemacht? |
17-04-2020, 18:19
Beitrag: #33
Ähnliches hatte ich ebenfalls einmal.
Die Sirene war einfach kaputt. Nach 3 Minuten muss es aufhören, jedoch piepst es nicht, sondern es gibt akustischen Lärm. Ein Piepen kenn ich so nicht, aber wenn es mit neuen Batterien keine Ruhe gibt, sind entweder die Sabokontakte nicht geschlossen, die Sirene erkennt den neuen Batteriesatz nicht (bei entnommenen Batterien mehr fach Saboschalter betätigen) oder das Teil ist am Lebensende angekommen. Tragisch ist, dass es keine Ersatzteile mehr gibt und es Alternativen so aus der Hüfte nicht gibt. Ich würde das Teil abschrauben, im Keller saubermachen, dort nochmal alles testen und dann entscheiden. Somit sparst du Ärger und das rumeiern auf der Leiter. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-04-2020, 20:30
Beitrag: #34
Hallo Zusammen,
komischerweiser sind alle Bewegungsmelder (LED) mit ROT geblinkt. Wie kann ich sie wegmachen bzw. ausstellen? Danke im Voraus. |
17-04-2020, 20:51
Beitrag: #35
meinst du nicht, das es langsam an der Zeit ist sich jemanden zu holen, der sich damit auskennt?
Du verrennst dich von einem Fehler in den Nächsten. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-04-2020, 21:44
Beitrag: #36
Hallo Zusammen,
bestimmt hängt mit der Einstellung am Zentral zusammen. Ich habe vor dem Batteriewelchseln zur Sicherheitshalber wie folgt am Zentral so eingestellt und notiert. 5: Auswahl - Systemoption - Ausgang - A1/Zentral - A3/Zentral - Extern Scharf von WAHR auf FALSCH eingestellt. 09: A1/Erweitet.1 - Aussensirene - Ausgangstyp Ausssirene von WAHR auf FALSCH eingestellt 10: A2/Erweitert.2 - Aussensirene - Ausgangstyp Ausssirene von WAHR auf FLASCH eingestellt. Heute habe ich diese Einstellungen beim 5:Auswahl.... wiederhersgestellt, also auf WAHR eingestellt. Dann haben alle Bewegungsmelder geblinkt. Sie blinken immer noch. Wie kann ich Sie ausstellen? Es könnte passieren, dass ich aus Versehen irgendswelche Einstellung am Zentral, die ich aus Versehen gedrückt und nicht notiert habe. Vielen Dank für Eure Tipps |
17-04-2020, 22:01
Beitrag: #37
Der Eine oder Andere hier könnte dir bestimmt sagen wie es geht..... aber da du alle gutgemeinten Ratschläge ignorierst bin ich da auch raus.
P.S. Ich weis auch wie es geht und ich könnte in der Programmieranleitung nachschauen Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-04-2020, 07:14
Beitrag: #38
sorry an Alle!
Weil ich die schwierigen Nachbarn nicht lange störe, habe ich mit Vorsicht das gemacht, Ich wußte echt vor nicht, dass die Sirene 3 Min lang heuen muss. Von daher habe ich die Batterie welchseln abgebrochen. Bevor ich den Welchseln der Batterie wiederhole, bitte ich einer von Euch mir zu zeigen bzw. zu helfen, wie ich die rot blinkenden Bewegungsmelder ausstellen kann? Danke im Vorraus. |
18-04-2020, 08:59
Beitrag: #39
die blinkenden Bewegungsmelder sollten Dir keine Sorgen machen. Das sind Alarmspeicher. Bei Schärfung wird ein entsprechender Anschluß an den BWM angesteuert und so kann man bis zu 20 Melder auf einer Linie betreiben und trotzdem sehen wer ausgelöst hat... Heute nicht mehr üblich da meist genug Linieneingänge vorhanden sind. Sonnige Grüße Andreas |
18-04-2020, 14:05
Beitrag: #40
Hallo angos_,
danke für den Tipp. Die Dauer 3 Min von Sirene-Lärme scheint mir eine Ewigkeit zu sein und ich habe die Sorge, dass meine Nachbarn das nicht ertragen können und bei der Polizei melden. @Hallo Zusammen, gibt es eine andere Möglichkeit ohne Abbau der Sirene die Lärme weniger als 3 Min bzgl. Battriewechseln zu verkürzen? Danke im Voraus. |
tast sak41 | joedualmar | 3 | 2.264 |
20-01-2023 07:52 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
