Kurzzeitiges entfernen eines Bedienteils
21-03-2020, 18:07
Hi Leute ich möchte umbauen.
Ich will dazu eine Trockbauenwand an der sich ein Bedienteil einer Abus Terxon M befindet abreisen und an einer anderen stelle neu aufbauen um die Raumaufteilung zu verändern. Dazu muss ich das Bedienteile abklemmen und ca in 14 Tagen auf der neuen wand wieder anbauen die Alarmanlage soll aber weiter funktionieren. Meine Frage ist nun wie mach ich es am besten ohne Großen Aufwand es soll keine falschen Alarme geben. Ich habe 4 Bedienteile und die Pc Software. Wo und was muss ich da einstellen dafür? |
21-03-2020, 18:15
RE: Kurzzeitiges entfernen eines Bedienteils
Kannst du das nicht provisorisch anklemmen nach deiner Demontage ?
21-03-2020, 19:00
Wenn es nicht Bedienteil 1 ist, kannst Du es einfach abklemmen.
Keien "Kurzen" verursachen oder Strom abschalten und Batterie zum Ausbau abklemmen. die anderen Bedienteil umjumpern. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
23-03-2020, 08:19
Ein Hinweis von mir. Wenn du die Anlage komplett deaktivierst und externe Sirenen mit eigene Notstrom hast (wie zB SG1800), gibt es wohl was zu beachten. Musste ich und meine Nachbarn auch erfahren
Hier wird der Sirene mit dauerhaften 12V versorgt wegen den Akku. Auslösen tun die Sirenen, wenn die Steuerleitung C+ nicht mit +12V versorgt wird. Das dürfte passieren, wenn du die Anlage vom Strom nimmst. Meine Lösung ist, hier dauerhaft +12V drauf zu geben. Notfalls über die Notstromakku, bei mir laufen die Dinger auf ein eigenes Netzteil mit eigene Notstromversorgung, da habe ich also die C+ von die Relaisplatine abgekoppelt und auf +12V gelegt. Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils | Dennyoo | 14 | 8.084 |
20-06-2018 18:07 Letzter Beitrag: neozed |
Terxon MX - Erweiterungsmodul entfernen | Juergen_austria | 2 | 2.574 |
12-08-2016 10:54 Letzter Beitrag: Juergen_austria |
2. Bedienteil entfernen Terxon XS | chabum | 9 | 7.763 |
26-11-2014 10:57 Letzter Beitrag: Manfredo |
