Neue Installation keine Ahnung
19-03-2020, 12:26
Hallo, Leute hab damals beim Hauskauf vor 8 Jahren eine Jablotron Oasis JA 80 dazubekommen. Die ist damals auch installiert worden jetzt ist mir vor kurzen die Zentrale kaputt gegangen und ich hab sie durch eine neue die ich bei Amazon gekauft habe ersetzt. Hab alle Kabel wieder so angeschlossen wies vorher war. Jetzt hab ich bei euch gelesen das es von Vorteil ist mit der Software Olink zu arbeiten. Hab also einen alten Laptop rausgezogen und das Programm runtergeladen. Wie muss ich jetzt weiter vorgehen ich hab echt keine Ahnung. Kann ich den Laptop einfach mit Netzwerkkabel verbinden? Gibts vielleicht irgendwo eine step by step Anleitung?
Ich hoffe jemand hat Zeit um mir zu helfen. Vielen Dank im Voraus |
19-03-2020, 14:32
RE: Neue Installation keine Ahnung
Hallo Dr. Kurt,
Du brauchst eine Schnittstelle um Dich mit der Oasis 80 zu verbinden, z.B. JA-80T oder JA-80BT. Beachte auch das Du dafür noch die korrekten Treiber installieren musst. Schnittstelle mit PC und Zentrale verbinden Treiber & oLink installieren oLink öffnen und neue Installation auswählen Im Dialog Errichter-Pin eingeben und munter lustig loslegen LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
19-03-2020, 15:30
Hab ich mittlerweile auch schon übers Internet mitbekommen kann leider weder über willhaben spock oder sonstigen Plattformen JA 80 T finden. Bei mir ging es ja generell darum das ich immer die Meldung Batterie schwach Zentrale hatte. Auch nach dem Batteriewechsel, mit der neuen Zentrale war der Alarm dann verschwunden aber natürlich alle Daten weg. Hab jetzt die alte Hauptplatine in die neue Anlage geschraubt.Hab ich jetzt wieder alle Daten aber leider auch wieder die Fehlermeldung
Kann man denn Speicher in die neue Hauptplatine einbauen? Einlöten? |
19-03-2020, 18:07
Habe gerade nochmal geschaut, aber mein usb programmer heisst 82 t, nicht 80t
Vielleicht liegts da dran, dass du nix findest. Verkaufen würde ich ihn auch, habe noch andere Teile Gruss Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-03-2020, 16:11
Hallo Dr. Kurt,
kannst auch nach Indexa suchen: siehe Ebay Kleinanzeigen JA-82T: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...2-225-4771 Kaufen!, die Anlagen sind abgekündigt und daher nur auf dem Zweitmarkt zu erhalten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-03-2020, 16:30
Ich glaube der 80T ist der ganz Alte
20-03-2020, 20:32
Bin halt erst bei 82 T eingestiegen
Dafür auch gleich wieder raus Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-03-2020, 22:28
unter dem Empfänger sitz ein 8 poliges IC in einem Sockel. Das ist der Speicher. Den müsstest Du eigentlich nur von der alten in die neue Anlage einstecken. Dann sind alle Daten wieder da. Ich meine bei der 80 er Anlage gab es da keine "Sicherheitsmechanismen" Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
