Honeywell Modul an Complex 400h
11-03-2020, 17:51
Hallo zusammen, ich habe eine Frage:
Kann man an einer Einbruchmeldeanlage von der Firma Telenot ein Duo IO ( gedipt auf 5 Meldergruppen) und Bus1 betreiben? Mit einem Bewegungsmelder funktioniert das. Geht das auch mit so einem Modul?
Hintergrund ist der, ich habe am Freitag eine Abnahme für die Anlage und bekomme aber erst nächste Woche die Module von Telenot geliefert.
11-03-2020, 19:20
RE: Honeywell Modul an Complex 400h
Ja, problemlos. Wichtig nur, dass du nur die vorhandenen Anschlüsse adressierst und als Gruppenmodul oder Universalmodul.
Ich hab bei mir einige 1MG und 2MG von Honeywell im Einsatz, die die gleiche Firmware wie das Duo-Modul verwenden. Damit ich die LED-Anzeige nutzen kann, hab ich einfach das Modul als Universalmodul hinterlegt und auf den Ausgang den Status vom Meldebereich.
Du kannst so ziemlich alle Module zwischen Honeywell und Telenot hin- und her tauschen. Am Ende unterscheiden sich die Module nur in den Ausgangsfunktionen, also Rücksetzen, Gehtest und scharf/unscharf. Einzig die Schärfungsmodule von Honeywell, also Blockschloss- und Türmodule funktionieren nicht, da Telenot keine Schärfung über den BUS1 zulässt.
Der Rest lässt sich über Gruppenmodul, Universalmodul, Schaltmodul, Standardmelder und Logikmelder abbilden. Alles, was bei Telenot darüber hinaus geht, sind nur Vorlagen. Das Tagalarmgerät TG BUS1 ist nur ein 5MG bzw. fünf Universalmodule. Das 5MG von Telenot ist für eine Honeywell wie ein Gruppenmodul, gefolgt von vier Universalmodulen.
11-03-2020, 19:42
Danke für den Hinweis , das hilft mir weiter!
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 687 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.971 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.946 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.473 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.707 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 4.983 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.832 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 969 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.678 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.201 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
