Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ
09-03-2020, 08:31
ist folgendes Szenario mit einer Complex 400 realisierbar?
EMZ unscharf.
Tür oder Fenster - mit Reedkontakt abgesichert - werden geöffnet - kurzer Signalton soll ertönen.
Das alte, amerikanische EMZ-Modell unterstützt diese Funktion. Beim Öffnen der Eingangstür gibt das im Eingang befindliche Bedienteil einen kurzen Signalton ähnlich eines Türgongs. Auch beim Öffnen eines Fensters ertönt dieser Signalton.
Über Feedback wäre ich sehr dankbar!
09-03-2020, 09:02
RE: Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ
Nein, nicht möglich, zumindest nicht ohne ein zeitbegrenzendes Element.
09-03-2020, 09:03
So einfach, wie bei manchen amerikanischen Anlagen ist das bei Telenot leider nicht möglich.
Du müsstest dir eine Verknüpfung erstellen und diese einem Ausgang zuweisen. Damit könntest du einen externen Signalgeber, Gong etc. ansteuern. Es gibt leider in der Programmierung keine Möglichkeit auf den Bedienteilsummer zuzugreifen, um den dieser Funktion zuzuordnen.
09-03-2020, 09:13
(09-03-2020 09:03)peteralarm schrieb:  So einfach, wie bei manchen amerikanischen Anlagen ist das bei Telenot leider nicht möglich.
Mhhh... bedeutet aber auch, dass der Ausgang nur dann reagiert wenn alle Kontakte geschlossen sind und dann ein Kontakt geöffnet wird. Sollte z.B. ein Fenster bereits offen stehen reagiert die Verknüpfung nicht auf das Öffnen der Tür.... Oder ich müsste jeden Kontakt auf einen separaten Ausgang legen... was ebenfalls nicht realisierbar ist.
Ein anderer Workaround nicht denkbar?
09-03-2020, 09:14
Soll das für jeden Kontakt gelten, oder nur für einen?
(09-03-2020 09:13)Sneerius schrieb:  Mhhh... bedeutet aber auch, dass der Ausgang nur dann reagiert wenn alle Kontakte geschlossen sind und dann ein Kontakt geöffnet wird. Sollte z.B. ein Fenster bereits offen stehen reagiert die Verknüpfung nicht auf das Öffnen der Tür.... Oder ich müsste jeden Kontakt auf einen separaten Ausgang legen... was ebenfalls nicht realisierbar ist.
Du kannst in die Verknüpfung alle Meldebereiche als UND einfügen.
Die Reaktion erfolgt dann auf Zustandsänderung jeder eingefügten Meldegruppe unabhängig voneinander.
UND bezieht sich hierbei auf "Bereich unscharf"
Sollte so funktionieren
09-03-2020, 11:53
Vielen Dank für das Feedback bislang!
Generell habe ich aktuell im EG 6 Meldebereiche. 5 Räume (WC, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro) mit jeweils 2-4 Magnetkontakten und dann als sechsten Meldebereich die Haustür.
Wunschlösung bei EMZ unscharf :
Fenster im Meldebereich 1 wird geöffnet: kurzer Signalton über einen separat an die EMZ angeschlossenen Gong.
Tür wird geöffnet: kurzer Signalton über einen separat an die EMZ angeschlossenen Gong.
Fenster im Meldebereich 1 offen, Fenster z.B. Meldebereich 2 wird geöffnet: kurzer Signalton über einen separat an die EMZ angeschlossenen Gong.
09-03-2020, 12:09
Das wäre eine Konstellation, welche man in einem Testaufbau mal ausprobieren sollte. Hatte ich bisher noch nicht. Blush
Wenn ich das richtig verstehe, willst du 3 Gongs anschließen und die unterschiedlichen Meldern zuordnen - Richtig? -
Dann musst du eben 3 Verknüpfungen anlegen.
09-03-2020, 13:48
Im Idealfall nur einen Gong der Zentral im Eingangsbereich positioniert werden soll. Dem Kunden geht es nur um die akkustische Information, dass irgendwo im Haus ein Fenster bzw. die Eingangstür geöffnet wurde. Bei der unscharfen EMZ muss nicht differenziert werden, in welchem Meldebereich die Öffnung erfolgt ist. Erst wenn intern oder extern scharf ist, brauche ich natürlich die Unterteilung nach Meldebereich.
Hintergrund des ganzen Zinobers: Kunden haben durch diesen Gong-Ton der Altanlage in der Vergangenheit festgestellt, dass jemand nach Ihnen das Haus durch die Haustür betreten hat, als die Alarmanlage deaktiviert wurde. Und durch das Erklingen des Gongs haben Sie dies kontrolliert und jemanden dabei erwischt, der gerade die Autoschlüssel aus dem Hausflur entwedet hatte. Da war die Anlage unscharf und noch nicht auf intern scharf geschaltet...
09-03-2020, 14:55
Verständlich, dann versuche es mal mit der Verknüpfung, sollte funktionieren. (habe das selbst noch nicht gehabt)
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 464 04-03-2024 12:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 964 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 3.549 06-07-2022 09:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 7.037 22-02-2022 22:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 3.723 22-12-2021 14:57
  Nebeneingangstüre öffnen telenot 8 3.243 03-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 15.886 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 4.857 04-01-2019 19:30
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 5.098 16-09-2018 08:20
Letzter Beitrag: kerupp
  EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k) 7308BOwner 5 3.799 30-08-2018 21:03
Letzter Beitrag: Medion
