Menüeintrag bei Powermax Pro nicht verfügbar
19-02-2020, 12:10
Ich möchte die Parameter meiner PowerMax Pro Zentrale anpassen, aber es fehlen einige Menüeinträge im Vergleich zu dem, was in der Dokumentation angegeben ist.
Zum Beispiel in den Zentrale Programmieren:
- 26: Sabotage-Option
- 28: Alarmanzeige
- 38: Batterietyp
Oder ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit, die Zonentexte in Menü 9 "Aufnahme von Sprache" anzupassen.
Ich sehe jedoch, dass es einen Menüeintrag geben sollte, weil die Optionsnummer von 25 bis 27 geht (und die 26 nicht erscheint).
Hängt es von der Firmware ab oder ist es möglich, bestimmte Optionen freizuschalten?
Vielen Dank im Voraus
03-08-2020, 16:52
RE: Menüeintrag bei Powermax Pro nicht verfügbar
Wenn du den Mastercode änderst sind einige Punkte nicht verfügbar.
Stelle ihn wieder auf 9999.
19-09-2020, 03:57
Bei den Visonic Zentralen gibt es der Regel zeri Programmierebenen für das Errichtermmenü.
Es gibt den Mastercode (9999 werksseitig) und den Installercode (8888 Werksseitig) , der Installer hat nicht alle Menüpunkte für den Systembetrieb, z. B. fehlen auch einige Einstellungen für den Wachdienst.
Schau einfach mal im Errichtermenü unter 1.Neuer Errichtercide ob du hier den master und den installateur findest.
Ist hier nur der Installer bist du mit dem Installercode im Menü. Für den Fall dass Master und installer auf den selben Code programmiert sind kommst du nur auf die Installer Ebene, ändere dann den Installer Code auf einen anderen ab und es sollte wieder gehen.
  Powermax Complete Module MKP-160 Installieren Fabio202 1 491 03-08-2020 16:48
Letzter Beitrag: gde2011
  Alte Powermax behalten oder vielleicht doch was neues bugatti1712 26 2.495 14-02-2020 23:54
  Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+ bugatti1712 4 905 14-02-2020 23:45
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Errichter für PowerMax Complete gesucht. Jurobert 2 1.458 09-07-2019 16:32
Letzter Beitrag: Jurobert
  Visonic powermax Innensirene funktioniert nicht mehr Redo 17 5.067 14-01-2019 17:16
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic gsm Kapitel nicht vorhanden powermax pro Wienonline 2 1.570 12-01-2019 05:42
Letzter Beitrag: Wienonline
  VISONIC Web Modul PowerLink für Powermax Pro Wienonline 0 1.434 10-01-2019 07:43
mad Visonic Powermax+ unkontrolliertes Piepsen helmi60 6 2.646 18-12-2018 08:24
Letzter Beitrag: Joseph2
  PowerMax Pro Problem mit PIR Melder bewusst 3 2.035 24-10-2018 21:32
Letzter Beitrag: bewusst
  Powermax+ Deichkind 4 1.797 05-10-2018 07:47
