Menüeintrag bei Powermax Pro nicht verfügbar
19-02-2020, 11:10
Ich möchte die Parameter meiner PowerMax Pro Zentrale anpassen, aber es fehlen einige Menüeinträge im Vergleich zu dem, was in der Dokumentation angegeben ist.
Zum Beispiel in den Zentrale Programmieren:
- 26: Sabotage-Option
- 28: Alarmanzeige
- 38: Batterietyp
Oder ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit, die Zonentexte in Menü 9 "Aufnahme von Sprache" anzupassen.
Ich sehe jedoch, dass es einen Menüeintrag geben sollte, weil die Optionsnummer von 25 bis 27 geht (und die 26 nicht erscheint).
Hängt es von der Firmware ab oder ist es möglich, bestimmte Optionen freizuschalten?
Vielen Dank im Voraus
03-08-2020, 15:52
RE: Menüeintrag bei Powermax Pro nicht verfügbar
Wenn du den Mastercode änderst sind einige Punkte nicht verfügbar.
Stelle ihn wieder auf 9999.
19-09-2020, 02:57
Bei den Visonic Zentralen gibt es der Regel zeri Programmierebenen für das Errichtermmenü.
Es gibt den Mastercode (9999 werksseitig) und den Installercode (8888 Werksseitig) , der Installer hat nicht alle Menüpunkte für den Systembetrieb, z. B. fehlen auch einige Einstellungen für den Wachdienst.
Schau einfach mal im Errichtermenü unter 1.Neuer Errichtercide ob du hier den master und den installateur findest.
Ist hier nur der Installer bist du mit dem Installercode im Menü. Für den Fall dass Master und installer auf den selben Code programmiert sind kommst du nur auf die Installer Ebene, ändere dann den Installer Code auf einen anderen ab und es sollte wieder gehen.
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 295 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 439 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 564 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 1.660 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 993 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 1.751 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 2.944 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 3.319 25-07-2022 19:27
  Powermax pro Melder kein Empfang Miro2002 6 2.819 16-07-2022 12:37
Letzter Beitrag: Miro2002
  Power Max Pro Systemstörung Telefon Gabriele 13 4.850 19-03-2022 00:13
