J-Link Anmeldung funktioniert nicht
10-02-2020, 18:41
Hallo, ich versuche mich gerade mit J-Link bei meiner Alarmzentrale(JA-103K) anzumeden (verbunden mit USB), ich bekomme jedoch nach Eingabe des Codes immer "Achtung!" links oben angezeigt und dann kommt wieder der Anmeldebildschirm.
Die Anlange war einige Zeit außer Betrieb, kann das das Problem verursachen?
10-02-2020, 19:16
RE: J-Link Anmeldung funktioniert nicht
Vielleicht mal den Standardcode probieren, sieht einfach nach falscher Codeeingabe aus.
10-02-2020, 20:16
Wie lautet der Standard Code?
Ich dachte am Anfang auch schon, aber wenn ich einen flaschen Code eingebe steht glaub ich Ungültiger Code statt Achtung.
13-02-2020, 17:16
Habe heute noch eine Meldung entdeckt, siehe Screenshot. Wie es aussieht befindet sich die Anlage im Errichter Modus. Wie kann ich diesen wieder verlassen?
13-02-2020, 20:03
Blinkt dein Bedienteil zufällig orange? Wenn ja hast du dann den Errichter Code zu Hand? Hat die Anlage eine Firma installiert oder du selbst?
Die Anlage wurde mit Sicherheit im Errichter Modus außer Betrieb gesetzt.
14-02-2020, 10:38
Ja Bedienteil blinkt immer doppelt und orange. Was bedeutet das blinken?
Die Anlage war bei einer Bekannten von mir in Betrieb (und wurde dort von einer Firma errichtet) die sie aber nicht mehr benötigt hat, daher habe ich die Anlage nun bei mir versucht zu installieren. Die Anlage wurde vor dem Abbau angeblich in den Wartungsmodus gebracht.
Benötige ich den Code vom Errichter der Anlage um sie wieder aktivieren zu können?
14-02-2020, 11:02
Hallo Bernde,
die JA-100 befindet sich im Errichter oder Wartungsmodus. Mit Hilfe der F-Link (Errichtersoftware) können nun die Codes dafür geändert und die Anlage programmiert werden. Mit der J-Link (Endanwendersoftware) geht dies nicht, hier musst Du Dir Hilfe von einem Errichter holen, der die Anlage nach Deinen Wünschen programmiert und bestenfalls Dich auch bei der Installation der Komponenten unterstützt oder besser noch dies übernimmt. Weiterhin wirst Du auch die Firmwareupdates der Anlage ohne Errichter nicht einspielen können.
Gruß Jens
14-02-2020, 11:34
Super, danke für die Info.
Dachte ich kann die Anlage vielleicht ohne zusätzliche Kosten wieder in Betrieb nehmen. Werde mich dann mit dem Errichter der Anlage in Verbindung setzen...
  Jablotron Busschnittstelle JA-121T (RS-485) funktioniert nicht xeroxx1 23 13.554 28-08-2023 09:38
Letzter Beitrag: Thomas_Müller
Cool EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr SandyValandy 3 1.060 23-05-2023 15:45
Letzter Beitrag: SandyValandy
  F-Link Positonsnummern verschieben Schnecki1 2 2.234 27-07-2022 09:50
Letzter Beitrag: Schnecki1
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 10.093 19-05-2021 21:06
  f link Software gangster1412 2 5.465 06-07-2020 22:14
  Anmeldung Netzwerk Schnecki1 5 5.035 20-11-2019 21:38
  kleine Fernbedienung und Batteriestatus im J-Link dmuser 2 3.461 20-09-2019 16:17
Letzter Beitrag: dmuser
  Funk Dual-Melder kein Batteriestatus in F-Link minds23 2 3.163 14-09-2019 10:55
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 4.260 25-06-2019 16:27
Letzter Beitrag: Zielinger
  Software j-Link Status Fehler marcelzürich 0 2.300 17-05-2019 12:48
Letzter Beitrag: marcelzürich
