  • 39 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
DS7600 Code für Anruf
14-01-2013, 00:39
Wenn ich einen sprach Anruf von meiner
DS7600. Bekomme bei Alarm Auslösung
Sagt die Stimme das z.b. Meldelinie 2 ausgelöst hat
Und Danach soll ich jetzt einen Code eingeben .
Aber welchen ,wo wird dieser Code vorher eingestellt b.z.w.
Bestimmt ??
Im Winfem Advance habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden.
Genauso wird ja auch ein Code verlangt
Wenn ich die ds7600 Anrufe , da ? Genauso , wo wird dieser bestimmt ??
Und vorallem wie wird er eingegeben erst * oder # oder
Erst zahlen und dann ## ??
Wer kann mir da weiterhelfen , habe zwar die instalationsanleitung
Aber da finde ich nichts was mir da weiterhilft.
In voraus vielen dank
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
18-01-2013, 03:09
RE: DS7600 Code für Anruf
Die Frage müsste doch für einige einfach zu beantworten sein
Oder hat hier noch keiner mit der DS7600
Zu tun gehabt ? Kann ich mir nicht vorstellen.
Habe die Installationsanweisungen aber dort steht eben NICHTS
Von der Bedienung via Telefon drin ,
Wie Mann welchen Code eingibt.
Habe jetzt im Netzt in einem anderen Forum gelesen , das man
Mit # wohl umschalten kann in einstell oder Befehl Modus,
Nachdem man den Code eingegeben hat.
Nur ?? Welcher Code , wo wird er bestimmt ??
05-03-2013, 03:19
Ok habe ich jetzt selbe gefunden
Der Code wird bei Winfem bestimmt bei der vergabe der zielrufnummern.
Aber es Soll auch so Codes geben die Mann eingeben kann
Wenn Mann per Telefon und richtigen Code drin ist,
Um Einstellungen und Status abzurufen ,
Hat da jemand eine Idee ?
06-03-2013, 19:57
(05-03-2013 03:19)Pulstar schrieb:  Ok habe ich jetzt selbe gefunden
Richtig.
(05-03-2013 03:19)Pulstar schrieb:  Aber es Soll auch so Codes geben die Mann eingeben kann
Was möchtest du genau machen? Man kann das Wählgerät anrufen und entweder eine Steuerfunktion ausführen oder einen Text á 3 Sekunden aufsprechen. Der Ablauf steht in der Programmieranleitung des DS7600.
Die Einstellungen/Ereignisspeicher kannst du über Winfem Advanced abrufen bzw. über das Bedienteil deiner MB24.
07-03-2013, 00:53
Beides z.b. Steuerfunktion ausführen
Und auch Text auf sprechen oder wenn geht Status abrufen.
Hast du eventuell die programmieranleitung der Ds7600
Die fehlt mir leider.
Wäre dir sehr dankbar.
08-03-2013, 17:05
(07-03-2013 00:53)Pulstar schrieb:  Beides z.b. Steuerfunktion ausführen
Steuerfunktion: Wählgerät anrufen, Ausgang wählen und Passwort eingeben. Natürlich muss die Rufnummer, aus der du anrufst, in der Programmierung sein.
Sprache aufsprechen ist komplizierter und nur mit Anleitung machbar. Wenn man das einmal gemacht hat, ist´s aber kein Problem.
(07-03-2013 00:53)Pulstar schrieb:  Hast du eventuell die programmieranleitung der Ds7600
Leider nicht.
Den aktuellen Anlagenzustand zu erfahren funktioniert am besten mit der kostenlosen App.
09-03-2013, 01:35
Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter,
Kostenlose APP ????
Das ist die DS 7600 und nicht DS7700
Also nicht mit einem IP Netzwerk verbunden,
Wie soll das app darauf zugreifen können .?
09-03-2013, 14:10
(09-03-2013 01:35)Pulstar schrieb:  Kostenlose APP ????
Sorry. Überlesen Sad
(09-03-2013 01:35)Pulstar schrieb:  Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter,
Wie gesagt. Zustandsabfrage funktioniert nur mit der App.
Steuerfunktionen und Sprache müssen komplex programmiert werden. Besorg dir am besten die Programmieranleitung. Dort wird es Schritt für Schritt erklärt.
  GSM M20 / M35 Modem an das DS7600 Pulstar 1 4.589 07-04-2014 01:16
Letzter Beitrag: Pulstar
  DS7600 brauche Hilfe Pulstar 0 6.329 21-04-2012 02:47
