Statusanzeige - Hilfe
24-01-2020, 19:52
kann mir bitte jemand helfen? Gestern Abend begann die Statusanzeige zu spinnen. CTRL Fehler (also Funkverbindung), obwohl der Ort nicht verändert wurde und die Anzeige immer problemlos funktionierte. Dann ein paar Stunden später die Meldung "Gerät ohne Funktion". Alles probiert: Batteriewechsel, aus der Sensorenlsite entfernt und Anlage neu gebootet. Genau hier geht es voll weiter mit den Problemen: Ich bekomme die Statusanzeige nicht mehr hinzugefügt zur Sensorenliste. Dachte natürlich defekt. Hatte zufällig noch eine neue. Aber auch diese bekomme ich nicht mehr angemeldet. Ich vermute, dass es evtl an den Firmware Updates liegen könnte, obwohl diese nicht erst gestern drauf kamen. Weiß jemand Rat? Danke VG Werner |
24-01-2020, 20:33
RE: Statusanzeige - Hilfe
also sprechen wir von Firmware 3.2b? Da ist mir der CRTL Fehler bei diversen Sensoren nicht unbekannt. Sorry, aber eine Lösung habe ich auch nicht. Werde wohl mal wieder die 3.1E testen... |
25-01-2020, 17:35
Hatte ich auch Unbedingt über 10 Sekunden den Knopf drücken. Dann neu anmelden Gruss Werner |
| Projekt: Statusanzeige mit Raspi | Lupusecer | 6 | 7.405 |
14-12-2018 18:40 Letzter Beitrag: Daniel J |
| LUPUSEC - 12101 - Statusanzeige | streit | 2 | 5.287 |
08-03-2017 16:47 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
