Meldelinie für Scharfschaltung
25-01-2020, 18:35
RE: Meldelinie für Scharfschaltung
Ich glaube fast, das ist ein Verständnisproblem. Ist die Tür NICHT verschlossen, muss die Linie im Ruhezustand sein. Egal ob NO, NC oder Widerstandsüberwacht. Dann klappt das. Der Arbeitszustand, also wenn der RK geschlossen ist, WÜRDE eine Meldung hervorrufen, was nie der Fall ist - denn es ist ja schon scharf
Ich spare mir erst mal die Intern-/ Externunterscheidung per RK, bis das verstanden und umgesetzt ist Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
25-01-2020, 19:30
Hallo brainslxblacksuperb,
wollte dir nicht auf die Füße treten Aber so ziemlich jede EMA spricht ihre eigene Sprache. Was bei UTC z.B. in den Verknüpfungen (diese werden bei einigen Modellen Systemflaggen genannt) Meldegruppen sind, sind bei Telenot als Beispiel Meldebereiche. Wenn ich da als Funktion z.B. Meldebereich (Zustand) auswähle, reagiert die Verknüpfung, wenn sich der Zustand ändert bei Scharf oder unscharf (und noch einiges mehr), das kann ich in den Verknüpfungen auswählen, oder eben vorbestimmen und aus den Verknüpfungen, ergibt sich der Parameter, den du in einer Schaltfunktion zuweisen kannst. Bei Honeywell sieht das wieder ganz anders aus. Was ich damit sagen will, Einbruchmeldetechnik ist schon eine Sache für sich und das muss man eben verstehen lernen. Klar, bei Fragen wird dir hier sicher gerne jeder so gut er kann weiterhelfen. Viel Erfolg noch mit deinem Projekt Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-01-2020, 21:13
(25-01-2020 18:35)Animal schrieb: Ich glaube fast, das ist ein Verständnisproblem. Ist die Tür NICHT verschlossen, muss die Linie im Ruhezustand sein. Egal ob NO, NC oder Widerstandsüberwacht. Dann klappt das. Der Arbeitszustand, also wenn der RK geschlossen ist, WÜRDE eine Meldung hervorrufen, was nie der Fall ist - denn es ist ja schon scharf Habe jetzt noch mal ausprobiert. Riegelschaltkontakt mit der Parametrierung NO als Ruhezustand. Bsp. 1. Die Tür ist nicht verschlossen RK also NO. Jetzt mache ich die Anlage Scharf mit dem Bedienteil --> Keine Meldung im Bedienteil, RK also okay 2. Die Tür ist verschlossen. Jetzt mache ich die Anlage Unscharf und wieder Scharf mit dem Bedienteil --> Meldung im Bedienteil, RK nicht okay Bei mir kommt die Meldung also erst wenn verschlossen ist und ich unscharfscharf schalte, wie du auch oben erwähnt hast. Das ist kein Drama. Wenn es für diesen Fall keine andere Möglichkeit gibt kann ich damit leben Ich habe es doch jetzt verstanden oder? (25-01-2020 19:30)peteralarm schrieb: Hallo brainslxblacksuperb, Hey, nein alles gut. Ich knabbere halt auch gerne an Problemen herum bis eine Lösung gefunden ist. Das ist für uns alle sicher genau der Reiz das die Errichtung in eigener Sache so spannend macht. Aber birgt eben auch eine Menge Fallstricke. Gut Ding will Weile haben. Ich kann dich aber absolut verstehen mit deiner Aussage. LG |
Optische Signalisierung der Scharfschaltung | rbkd | 12 | 5.785 |
21-01-2020 14:32 Letzter Beitrag: Surfikus |
Liniensperrung automatisch bei Scharfschaltung | curius | 10 | 4.642 |
12-12-2019 09:47 Letzter Beitrag: Hulk |
Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie | Fluxo | 1 | 2.117 |
31-10-2017 18:29 Letzter Beitrag: rbkd |
SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus | Dave19791005 | 7 | 4.343 |
12-02-2017 13:08 Letzter Beitrag: Dave19791005 |
Linienverletzung bei Scharfschaltung bei HET / NET ignorieren | Fluxo | 1 | 2.227 |
20-01-2017 19:39 Letzter Beitrag: MacF |
Handsender ABAX Apt-100 und Scharfschaltung | heimerdinger | 2 | 3.307 |
24-11-2015 16:57 Letzter Beitrag: frank_harmann |
Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht | wagnerb | 4 | 10.054 |
12-04-2013 16:47 Letzter Beitrag: wagnerb |
