Abus SG1250 Innensirene
13-01-2013, 14:50
habe mir in einer Kurzschluss Handlung die Innensirene SG1250 zugelegt und würde sie gerne an eine Abus Secvest FU 8000 anschließen. Jedoch ist mir aufgefallen das die Sirene 12 Volt braucht und die Alarmanlage 24 V ausgibt. Ist ein Anschluss trotzdem möglich und wenn ja wie muss ich sie anschließen. Schon mal vielen Dank. Gruß Kevin |
13-01-2013, 15:10
RE: Abus SG1250 Innensirene
(13-01-2013 14:50)Kevin2011 schrieb: ...Jedoch ist mir aufgefallen das die Sirene 12 Volt braucht und die Alarmanlage 24 V ausgibt. . Wo hast Du die 24 Volt gemessen? Die Secvest 2WAY hat keinen Ausgang, an dem irgendeine Versorgungsspannung abgenommen werden kann! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-01-2013, 16:10
Tach' Kevin,
ich kenne die Secvest nicht und staune über die Möglichkeit laut Installationsanleitung zwar 2 Drahtgebundene Melder anzuschließen, jedoch für die 12V extra FU3822 12V / 1A Steckernetzteil und TVAC35200 12V / 1A Einbaunetzteil erwerben zu müssen. Richtig toll. Gruß Manfred |
13-01-2013, 16:25
Okay war der Meinung ich habe das irgendwo gelesen.
Also muss ich ein Netzteil dazwischen schalten reicht ja ein Normales 12 V DC Netzteil mit 1000mA Ausgangsleistung oder ? Nur bin ich mir jetzt nicht mehr sicher wie ich das dann anschließen muss hat jemand Erfahrung was wo dran kommt ? Die Secvest hat ja die Ausgänge NC / C / N0 und die Sirene +12V/ Hi oder Lo / LED / Tamper. Gruß |
13-01-2013, 18:39
Locker, Kevin. Die Stromaufnahme ist 33mA bei 90dB (Klemme –Lo), 300mA bei 110dB (Klemme –Hi). Mit etwas Abwandlung, wie heute beim Ronny schon geschrieben, sollte das dann bei der Secvest so aussehen : DC Netzt. ------- Relais Zentrale --------- Sirene 0V ----------------- C -- NO ------------ -Lo (nicht laut) oder 0V ----------------- C -- NO ------------ -Hi (laut) +12V ----------------------------------- +12V 0V -------------------------------------- -LED Das LED ist wohl dauerhaft als Beleuchtung an oder soll das blinken ? Gruß Manfred |
16-01-2013, 23:43
Guten Abend,
Vielen Dank schon einmal. Habe mir nun ein 12 DC Netzteil mit 500 mA besorgt. Ich muss nur noch eine doofe Frage zu deiner Skizze stellen, wie finde ich heraus auf welchem Kabel vom Netzteil 12 Volt ist und auf welchem 0 Volt. Oder bin ich da gerade verkehrt ? Die LED Braucht nicht leuchten und der Sabotagekontakt muss auch nicht unbedingt Funktionieren, an die stelle wo die Sirene hängt kommt so schnell keiner hin. Gruß Problem gefunden und gelöst bzg. der 12 und 0 Volt. C- NO einfach durchschleifen ? Groß |
| Abus Alarmsirene SG1250 | Kevin | 2 | 6.796 |
17-01-2014 07:19 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Abus Funk Innensirene 8230 reagiert nicht. | Sunmen | 1 | 5.081 |
04-12-2012 08:35 Letzter Beitrag: Sunmen |
