Reichweite FUSG 50000 Sirene
10-05-2020, 13:31
Hallo Liebe Foren Mitglieder,
ich betreibe eine Sirene FUSG 50000 an einer Secvest FUAA50000. Die Reichweite ist ziemlich "eng". SIgnalstärke 4 und wenn noch eine Tür geschlossen wird dann kommt die Meldung schonmal von der Zentrale das die Sirene nicht "da" ist. Gibt es einen Repeater für die 2 Komponenten ? Wenn ja welches Modell Bezeichnung wäre dies ? Finde dazu irgendwie nichts :-( Gruß suschi |
10-05-2020, 16:52
RE: Reichweite FUSG 50000 Sirene
FUMO50010
nomalerweise geht das ohne Repaeter. Was liegt denn so dazwischen? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
10-05-2020, 20:26
Danke für die Antwort.
Es liegen ungefähr 10 Meter innerhalb des Gebäudes ABER mit mindestens 2 Türen und 2 Betonwänden. Ich habe einer Secvest 2Way und der weiteste Melder dort liegt in der Garage und das geht nur mit einem Repeater. Was soll ich machen ? Melder Signal 4 ist jaaaa so gerade eben ausreichend oder ? |
11-05-2020, 16:14
folgende Wege sind möglich,
Sirene umsetzen, Repaeter einsetzen, verdrahtete Sirene einsetzen; Es ist das typische, was ich von Stahlbetondecken mit Eisen kenne: Eine Stahlbetondecke geht, die zweite wird grenzwertig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-05-2020, 17:00
Okay,
habe mir den FUMO50010 Repeater geholt und werde es damit versuchen bevor ich verdrahtet umsteige. |
Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch | Gesamtprofil2023 | 34 | 6.445 |
28-09-2023 16:39 Letzter Beitrag: Kasimirasrael |
Secvest FUAA 50000 - WLAN ändern | John B. Stetson | 3 | 4.065 |
02-02-2020 20:36 Letzter Beitrag: megagramm |
Secvest FuAA 50000 ruft jeden Tag um 17:00 an | MST1975 | 1 | 2.439 |
28-03-2019 20:26 Letzter Beitrag: megagramm |
FUAA 50000 - aktuelle Software | John B. Stetson | 2 | 2.594 |
15-07-2018 10:45 Letzter Beitrag: John B. Stetson |
Fusg50000 Fusg 50010 | Nobsy | 2 | 3.420 |
08-03-2017 22:33 Letzter Beitrag: Wilko |
