Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails
08-02-2020, 19:15
RE: Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails
Jetzt sei doch mal ein wenig kreativ.Big Grin
Ein oder zwei große Beilagscheiben mit einer Senkkopfschraube an die Wand und schon hast eine schöne stabile und auch noch ausgeglichene Unebenheit an der sich der Wandabrisskontakt anlehnen kann.
Glaub aber man kann bei der Secvestsuse sogar den Stift vom Abrisskontakt in der Länge einstellen. Irgendwo hab ich dazu mal was quer im Überflug gelesen.
11.Gebot:
08-02-2020, 19:25
ja bei der FU8220, FU8222, FUSG50000 gab es einen Verlängerungsstift.
AK Engineering
08-02-2020, 21:13
(08-02-2020 19:15)evertech schrieb:  Jetzt sei doch mal ein wenig kreativ.Big Grin
Big Grin mit solche Tricks habe ich mir auch schon geholfen, weis nun aber nicht ob der TE auch auf die Idee kam Wink
11-02-2020, 10:47
Hmm, wenn ich das richtig sehe, ist dort nur ein Schalter verbaut, von der Art her wie diese Mikroschalter von Cherry. Dieser wird von dem Stift und dem Deckel zusammengedrückt und geschaltet.
Oder ist da noch ein anderer Schalter, den ich übersehen habe?
Denn, dieser eine Schalter wird ja definitiv geschaltet. Ich höre es klicken beim Deckel schließen. Und wenn ich den Deckel öffne, geht der Alarm los...
02-06-2020, 19:29
Soooooo, ich habe endlich mal wieder weiter gemacht. Corona hat da doch für ein bisschen Verzögerung gesorgt.
Es ist wohl so, dass man sich penibel an die Anleitung der Sirene halten muss. Man muss zwingend nach dem Koppeln der Sirene den Akku abziehen, sonst kommt dieser Fehler. Fand ich etwas komisch. Nun ja.
Heute habe ich die Sirene getestet und "in echt" einen Alarm ausgelöst.
Ist es richtig, dass die Außensirene recht zeitverzögert reagiert, so ca. 15s?
Es sind eigentlich alle Verzögerungen auf '0'. Sie geht aber erst nach dieser Zeit an und auch erst ein paar Sekunden nach dem Quittieren des Alarms wieder aus. Die interne Sirene reagiert unverzögert.
  Probleme mit Zugriff auf Level4 wolfpower 8 1.085 11-12-2023 17:08
Letzter Beitrag: joshua68
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 656 08-09-2023 15:39
Letzter Beitrag: Franky73
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 12.087 17-12-2022 18:52
Letzter Beitrag: martin78
  Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln Kiste85 19 6.961 24-06-2021 18:14
  Probleme mit der IP Adresse Saturn1175 12 5.999 31-03-2021 08:42
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 3.619 17-06-2020 20:47
  Sirene und Blitz kaum hör- und sehbar Secvest ccaracho 17 10.076 12-06-2020 17:40
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 8.900 16-03-2020 07:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 7.704 19-12-2019 09:47
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 3.557 07-12-2019 17:48
